Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 62
Тема: Записки 《чайника》 в сварном деле.
  1. #51
    Черноморск
    Во всех самоделках, главный критерий, чтобы удовлетворяла ваши потребности (in my honest opinion). Вас устраивает, ни каких вопросов.
  2. #52
    А какой тогда критерий в покупных?
  4. #53
    Черноморск
    Зависит от того с какой стороны прилавка Вы находитесь.
    Xort01 (19.06.2019), Анатолий (20.06.2019)
  6. #54
    Chervonograd
    Итак, дошли руки до рабочего стола в гараж.
    Габариты запланировал следующие: длина 2000. Ширина 550. Высота 850-900.
    Материал использовал уголок 35*35. 40*40. И проф. Труба 30*20.
    Толщина уголка 3мм., а трубы 2мм.
    Пятаки под стояки из листового 2мм. металла.
    Как обычно зачищаю материал от ржавчины, и размечаю под порезку.
    Далі буде...
ID:	9475   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9474   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9476   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9477   Нажмите на изображение для увеличения
    Патон ВДИ-мини
    grozdov (11.08.2019), Qwazar (09.08.2019), Xort01 (09.08.2019)
  8. #55
    Chervonograd
    Ну чтож! Вырвался на часок с работы, доварить стяжные элементы с средней секции. Вот теперь конструкция стала жёсткой. Вдальнейшем планирую накрыть их фанерой, и на них будет располагаться Патоновский 《миник》.
    Прошёлся ещё на всякий случай преобразователем ржавчины, и оставил сохнуть на выходные.
    Следующий этап- покраска верстака.
    Далі буде...
ID:	9484   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9482   Нажмите на изображение для увеличения
    Патон ВДИ-мини
  10. #56
    На будущее , просто совет :
    Если есть фанера ( столешница , то варить сразу плоскость на ней )
    Очиститель ржавчины......теперь берешь турбину со щеткой и тщательно все снимаешь до голого металла все то, что ты намазал и высохло .
    Только механическая обработка гарантирует тщательное сцепление металла с грунтом . И даже по ржавчине после дождя покрасить будет меньше вреда чем задуть металл после раствора осртофорной кислоты ( " очистилель ржавчины ")
    Металл готовят и чистят до сварки . Ты испоганил всю свою работу этой химией
    Модель такой турбины не подскажете ? А то я использую дрель с соотв. насадкой, а это весьма неудобно ...
  12. #58
    Chervonograd
    Фанера с кусков, поэтому на столешницу не планирую. Пока там будет ламинированное ДСП, возможно со временем заменю, на фанеру. А пока то что в наличии есть...
    Я в курсе, что очиститель ржавчины состоит из ортофосфорки. Любая к-та это агресивная среда, метал это не любит, НО если не ошибаюсь там идёт замещение ионов трёхвалентного железа, на ионы цинка. Получается металл получает защиту от атмосф. осадков и пр.пр.
    Разве не так? Для чего же тогда применяется преоб. ржавчины, если он вреден металлу? Разве не для предварительной обработки ( перед покраской) он нужен?
    Патон ВДИ-мини
  14. #59
    Chervonograd
    Если вопрос ко мне- Макита под 125 мм.( правильная ).
    Патон ВДИ-мини
  15. #60
    Chervonograd
    Вообщем пошерстил Гуглю )) отзывы двоякие. Есть как плюсы, так и минусы... Всё зависит от состава и рекомендаций производителя. Есть рекомендации смывать после нанесения либо водой, либо уайт-спиртом. Но водой точно не стоит ИМХО. Если в двух словах- чистый металл без раковин-даже не стоит в руки брать преобразователь ржавчины, ну а если металл неоднородный после обработки, есть смысл заполнить поры данным преобразователем. Это сугубо моё мнение, и никак не рекомендации к действию!!!
    Я же протру Ацетоном поверхность и покрою алкидной краской. И даже без грунта ... Почему без грунта? Д а потому что прошлый проект простоял под проливными дождями, интенсивным солнцем с весны- и никаких изменений. Ну и вторая причина- почти полная банка краски чёрного цвета, с предыдущей подставки. ))))
    Патон ВДИ-мини
