Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 62
Тема: Записки 《чайника》 в сварном деле.
  1. #21
    Вполне гуд. Поздравляю.
    А что там у вас с залипаниями на Mini ? Разобрались ?
  2. #22
    Chervonograd
    Спасибо.
    С тройкой так и не успел поэкспериментировать. В гараже "армаггедон", полы посрывал, поэтому всё делал в сжатые сроки, и не экспериментировал без удлинителя и тройкой.
    Патон ВДИ-мини
  4. #23
    Chervonograd
    Cool
    Расчехлил вновь Миника!
    Задание: убрать в гараже колёса с пола, и поместить ближе к потолку
    Пошерстил малость гугль на предмет изготовления подвеса для колёс, и выбрал такой вариант как пример:
    Ну и малость модернизировал "под себя", т.е. никаких закруглений.
    В стене было просверлены два сквозные отверстия к соседу( всё таки вес резины с дисками немалый, да и кладка на известковом растворе). Завел две шпильки диаметром 10 мм.
    Заехал в магазин и купил:
    1) профильную трубу 25*25 мм-1,2 м.
    2) профильную трубу 40*25 мм-4,9 м.
    Заказал порезку на куски способные влезть в багажник седана и вперёд и с песней!!
    В гараже профиль начал очищать от окалины, щёткой плохо, поэтому поставил лепестковый круг 80 грид. Намного быстрее пошлО
    Ну а потом зачищеные профиля начал примерять к шине, и определяться с размером "по месту).
    Задор, азарт!!! НО!!! Оказалось, что закончились отрезные диски! Вообщем процесс пошёл, но продолжение следует
    Патон ВДИ-мини
  5. #24
    Chervonograd
    Текст с ноутбука, фото с телефона- не обессудьте...
ID:	9172   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9173   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9174   Нажмите на изображение для увеличения
    Патон ВДИ-мини
  6. #25
    Главное - не спешить, не лениться и все хорошо почистить от ржавчины и окалины. Тогда и результатом можно будет порадоваться ...
    Да, посмотрел фото - сварилось очень даже неплохо. А чем варили, рутиловыми электродами или основными ?
  7. #26
    Chervonograd
    Варил рутиловыми "патоновскими" 3 мм. Основные не попадаются в продаже почему-то.
    При попытке варить непрерывным швом, бывало и прожигал Но заплавлял очень легко! Швы подчищал зачистным кругом, пока до "красоты" далеко...
    Ну а зачищал до "голого" металла практически. Только где шов на профиле, не сильно усердствовал.
    Кстати, всё знают что сейчас почти дожди каждый день льют( будь они неладны ). Так вот подвес для цветов без следов ржавчины! И это радует
    Патон ВДИ-мини
  8. #27
    УОНИ 13/55 полно под заказ, троечек и 2.5мм. Не проблема. Вот, например:
    https://ru.plasmatec-weld.com.ua/cat...5-mm-up-2-5-kg
    https://terma.in.ua/p227057652-elekt...enix-7018.html
    https://ukrpromsteel.net/p359467167-...after_neworder
    Есть и двоечки, но они дорогие.
    Пару дней назад у нас строители в здании толстую трубу-стояк протягивали. Так вот, они стыковали трубы на каждом этаже рутиловыми троечками. Я вот только не могу понять, как они у стены трубу варили ???
  9. #28
    молча )) изгибая электрод в параболу ) поэтому и варили рутилом , с УОНИ такой фокус не проходит )))
    Xort01 (25.05.2019)
  12. #29
    Chervonograd
    Я знаю что под заказ без проблем найти В городе не попадались, но мне и не к спеху ...
    Патон ВДИ-мини
  13. #30
    Chervonograd
    Вообщем все получилось, малость не расчитал длину раскосины, но она оказалась и не нужна.
ID:	9177   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9178   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9179   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9180   Нажмите на изображение для увеличения
    Патон ВДИ-мини
    Qwazar (27.05.2019)
