Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Дніпро-М САБ-250Б
    Бахмач
    Из-за отсутствия последнего.
    Уже снимал плату, прозванивал все переходы, элемнты.
    На работе стоит САБ-250 (без Б). Отличий по схемотехнике внутри не заметил. Буду смотреть и сравнивать с нерабочей.
  2. #12
    Kharkiv
    Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
    Мне сегодня приносили САБ-250 с диагнозом гудит, но не варит. Внутри он другой слегка. Я ничего не понял, что там у кого не варит. Дает он 160А на своих 2 транзисторах, поджиг хороший
    Варит, ну да если будет 160В в сети будет желтой лампочкой помаргивать и варить не будет. Так и отдал.
  3. Здесь может быть Ваша реклама
  4. #13
    Бахмач
    Сеть в норме. После выпрямителя 320 В. Из той же розетки другой САБ-250 работает нареканий.
    А этот просто искрит. Проверял проф. сварщик.
  5. #14
    Бахмач
    Посмотрел сигналы ногах платы управления - один в один с рабочим инвертором. Еще раз просмотрел силовую цепь.
    Осталось только заменить 3846 и 084 (в SMD на плате).
    Может быть причина в 3846?
    Напрядения на выводах 3846:
    1 - 2.5 В
    2 - 5 В
    5 - 5.2 В
  6. #15
    Бахмач
    Замінив 3846 - не допомогло.
    Замітив що регуліровка струму все таки єсть. На відмітці 158 А електрод (2 мм) не запалюється. Прилипає. На відмітці 250 А запалюється і вдається навіть поварити.
    Підскажіть принцип регулювання струму. Один резистор (що послідовно з регулюючим) я так зрозумів для установки мах струму.
    А інший (той що від -15В) що задає?
  7. #16
    Поблагодарили 137 раз(а) в 117 сообщениях
    Ремонт инвертора Дніпро-М САБ-250М - в этой теме можно многое почерпнуть. Ток регулируется так - на схему сравнения приходят два напряжения - одно с регулятора тока ( на передней панели ) другое с трансформатора тока (если на выходе есть шунт, то с него ) - соответственно чем больше мы выставим ток, тем большее напряжение должно придти с шунта на схему сравнения для блокировки ШИМа - тем самым чем больше выставим, тем больше с шунта и тем больше будет ток на выходе. это так сказать в общих чертах. Крутилки (подстроечники) я бы не крутил без балласта - амперметра и вольтметра дабы не завести схему в состояние когда ток не будет ограничиваться - в общем это может привести к печальному БАХу.
    Xort01 (15.04.2019)
  9. #17
    Бахмач
    Какой номинал конденсатора (обведен красным)? 10н хватит?
    Решил проверить всю цепь, которая отвечает за рег. тока. При проверке смд конденсатора С1, последний "бздынь" и улетел в неизвестном направлении из щупов.
    Там получается интересная штука. Сигнал на операционник (обведен 2) (ножка 10 TL084) берется с выпрямителя датчика тока.
    С выхода этого операционника сигнал через диод и резистор 15к поступает на 24 ногу платы управления и дальше через резистор суммируется с сигналом с регулятора тока. Может эта цепь и давит ток.
    Микросхему сдул, буду менять.
  10. #18
    Бахмач
    Фото к описанию выше.Нажмите на изображение для увеличения
  11. Специальное предложение для участников форума - скидка 10% на оборудование Джасик! Для того, чтобы получить скидку звони по одному из номеров: (097) 591-29-90, (093) 316-03-61, (066) 581-35-66 и скажи кодовое слово: "сварочный форум". Такое бывает только раз в жизни!
  12. #19
    Бахмач
    Упс. Два раза одно и то же. Вот второе фото. Плата.
  13. #20
    Бахмач
    Тема закрыта. Апарат починил.
