Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ищу фото внутренностей и схему Weldmaster ИСА-190ПН
    Приветствую форумчане.Помогите с фоткой внутренностей ИСА-190ПН weldmaster.Пугает сопротивление навесным монтажом, убираю совсем глухо,не работает.Впаиваю наместо - работает,только сварочный ток слабоватый. На весь ток тройку еле тянет, регулятор ток регулирует,клиент говорит раньше варила хорошо,когда сломалась отдал в мастерскую.Когда забрал,варила со слабым током. Сопротивление явно не заводским монтажом припаяно.Нужно сравнить с оригиналом.Нажмите на изображение для увеличения
    Сопротивление впаяно паралельно контактам, может там должен стоять джампер или типа предохранителя что-нибудь.10 ом в цепи питания импульсного трансформатора,такое может быть?Нажмите на изображение для увеличения
    Ну вообще то, на тех контактах обычно капля припоя в качестве перемычки по +310. Если напряжения блока питания не проседают под нагрузкой, то можно тот резистор оставить в качестве предохранителя. БП не копаный? К слабому току на выходе это отношения не должно иметь...
    Eleron (01.04.2019)
    Спасибо,буду копать дальше.
    Вот что я намерилНажмите на изображение для увеличения
ID:	9001 это на одном затвореНажмите на изображение для увеличения
ID:	9002 а это на другом затворе.Я так полагаю что осци должны быть одинаковы?
    Должны. А что и где Вы намеряли на первой картинке?!!
    На первой картинке относительно минуса и затвора транзистора выходного(50n60), также и на второй.
    Так никто не меряет. Измерения должны быть между эмиттер-затвор на каждом транзисторе в отдельности. ​ И тогда картинки будут одинаковые. А у Вас эмиттер нижнего (минус) и затвор верхнего - не надо так...
  12. #9
    Понял,спасибо,чё сразу кричать!
  13. #10
    После кучи эксперементов нашлась причина. Кому то наверное хотелось что-нибудь покрутить, и покрутили регулятор включённый последовательно регулятору сварочного тока,заметил что лак на болтике был сколот при вращении. Покрутил в одну сторону ток упал,в другую -увеличился, стало похоже на то что надо. Спасибо за участие Xort01.Удачи!
    Xort01 (04.04.2019)
