Сегодня поставил новые ключи, Запустил инвертор, ток хх на входе 0,24А при 230В. На выходе 105В при регуляторе тока мин., а как только начинаешь крутить регулятор в сторону макс. тока, так начинает падать напряжение хх на выходе до нуля. Про бывал менять диодный мост и нагрузочное сопротивление ТТ, без изменений, подавал отдельно питание на дежурку и смотрел сигналы на ключах при вращение регулятора тока, сигнал не пропадает. Получается проблема в ТТ или в его обвязке?
