Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Сварка на мин. токах (MMA). Аппарат может выдавать ток от 10А. А зачем ?
    Только что попробовал варить тонкие стальные пластинки рутиловой двоечкой, АНО-36. Выставил на аппарате 10А, потом 15, потом 20 ... Дуга не зажигается, вместо нее - искры. Зажигаться начинает ампер с 25-ти, а варить можно, начиная с 30-ти ампер. Зачем тогда производители поддерживают такие низкие токи ? Для 1.6 мм. электродов ? Так ведь и для них 10 - 15 ампер мало. Тогда зачем ? Для самодельных электродов тоньше 1мм., покрытых смесью мела и жидкого стекла ?
    Такие токи могут сгодиться для сварки чего нибудь тонкого ТИГом
    Xort01 (21.03.2019)
    Все так, но это обычный MMA - инвертор, не поддерживающий MIG, MAG, TIG ...
    Так можно подключить вентильную ТИГ-горелку почти к любому ММА, и вперёд...
    Andruha (21.03.2019)
  8. #5
    Странно, а как же ВАХ ? У аппарата MMA ВАХ должна быть крутопадающей. У аппарата MIG/MAG - жесткой. А у TIG ?
  9. #6
    Это из серии: Вам шашечки или ехать?
  10. #7
    А у ТИГ такая же как и у ММА, только желательно без горячего старта и форсажа ,там они не нужны и даже противопоказаны могут быть (но не смертельно) Просто задумайтесь, зачем выпускаются вентильные горелки ?
    Xort01 (21.03.2019)
  12. #8
    Спасибо, все ясно ...
