Аргонная сварка Jasic TIG 315p AC DC (E106), новый. Цена 30537 грн. Отправлю в любую точку Украины
ID:	8907 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8908 Нажмите на изображение для увеличения
✔️Jasic TIG-315P AC/DC (E106), описание:
Сварочный инвертор Jasic TIG-315p AC/DC E106 предназначен для аргонодуговой сварки (режим TIG-AC/DC) вольфрамовым электродом алюминия, нержавейки, титана и черного металла, в среде аргона, а также для ручной дуговой сварки и наплавки электродами на постоянном токе (режим MMA-DC).
Данный сварочный инвертор ТИГ - это профессиональный аргоновый сварочный аппарат для сварки всех металлов и сплавов, которые свариваются на переменном или постоянном токе. Сварка автомобильных дисков, поддоны, алюминиевые рамы, головки блока цилиндров - вот небольшой перечень того, что можно делать на этом аппарате.
✔️Технические характеристики сварки Jasic TIG-315P AC/DC (E106):
  • Напряжение питания 380В±15%, 50/60Гц
  • Диапазон регулировки сварочного тока MMA/TIG 10-250А / 10-315А
  • Диаметр электрода 2-5 мм
  • Потребляемая мощность 10,0 кВт
  • Способ возбуждения дуги безконтактный
  • Толщина свариваемых деталей 0,5-18 мм
  • Номинальное рабочее напряжение 22.6/32.6 В
  • ПВ при максимальном токе, 315А 60% (250С)
  • Сварочный ток при ПВ 100% 240 А (250С)
  • Напряжение холстого хода 65 В
  • Клас изоляции В
  • Степень защиты IP21S
  • Габаритные размеры 590х375х380 мм
  • Вес 33 кг
Комплектация:
  • аппарат Jasic TIG-315P AC/DC (E106) – 1 шт.
  • горелка WP-18 (жидкостное охлаждение, шланг-пакет – 5м) с комплектом расходных материалов – 1 шт.
  • клемма массы с кабелем – 1 шт.
  • паспорт (инструкция по эксплуатации) – 1 шт.
Если вы искали мощный профессиональный сварочный инвертор для аргоновой сварки европейского уровня по доступной цене, то Jasic TIG-315p ac dc (E106) для вас.
Более подробная информация https://tools24.com.ua/argon-svarka-...c-dc-e106.html
