Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Нужна помощь в ремонте ПАТОН ПСИ-L-350A
    Цитата Сообщение от star Посмотреть сообщение
    Уже всьо что можно на плате управления заменили, результата нет. При снятии фишек апарат выдает максимальный ток тоесть ключи открыты ....
    Нет не всё - нужно ещё плату целиком поменять Ну а если серьёзно, то снимите питание с выходного каскада ( бахнут модули от экспериментов - дорого ремонт обойдётся) - станьте осциллографом на выход драйвера и подайте вместо шунта на схему напряжение и смотрите где оно в схеме не доходит до ШИМа , оно в схеме где то сравнивается с напряжением с крутилки.
    star (19.03.2019)
