Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Нужна помощь в ремонте ПАТОН ПСИ-L-350A
    Луцк
    Доброго времени суток)
    Нужна помощь в ремонте ПАТОН ПСИ-L-350A. На апарате не регулируется сила тока , хотя при регулировке на дисплее показывает что релировка осуществляеться. Фактический Ток около 100 ампер и не изменяется. Подскажите в чем может быть проблема?Спасибо.img014.pdfНажмите на изображение для увеличения
Название: 0-02-05-59bf21bb490b9c3aa2c46c0b40a5e2f1c942c5a15b89082eb13aaafb336ae030_f2aaa6aa.jpg
Название: 0-02-05-7a495908598594cf9a4bfb09f3f8c0acb3e79e728156792441f216d2942ef092_30d083e1.jpg
Название: 0-02-05-6cfd3dfec6d4486079b9eee44866048da79f8cdf55024468e26236a69ff6a71f_44cd1f2a.jpg
Название: 0-02-05-b42962516e31fe539c2f68206fac263a86975892e14c07fdff68a5a3501590b4_ae3923b6.jpg
    Последний раз редактировалось star; 14.03.2019 в 15:43.
    Подскажите в чем может быть проблема? - аппарат сломался. Что измеряли?- в смысле питания с источников. В режиме полуавтомата выставляется напряжение, а ток определяется скоростью подачи проволоки ну и естественно зависит от величины напряжения. Напряжение на выходе регулируется? То что вы выставляете регулятором показывает индикатор - дальше это напряжение идёт в схему и сравнивается с напряжением обратной связи то есть с шунта - далее на ШИМ. Сказать какую конкретно деталь поменять и что бы заработало - затруднительно. Измерить напряжения - какая ШИМ стоит - скорее 3846 может и нет. В общем проблема в плате управления.
    О как, а внутрянка то JASIC-а . Ищите от шунта на выходе и дальше.
    Так они одного поля ягоды
    Луцк
    Уже всьо что можно на плате управления заменили, результата нет. При снятии фишек апарат выдает максимальный ток тоесть ключи открыты ....
    Ну вот как это понять? Каких фишек?
    Есть две точки: вход ограничения микросхемы ШИМ и шунт на выходе. Подав вместо шунта 75 мВ нужно проследить весь путь, почему оно не доходит до микросхемы. Шим какой?
    Нет не всё - нужно ещё плату целиком поменять Ну а если серьёзно, то снимите питание с выходного каскада ( бахнут модули от экспериментов - дорого ремонт обойдётся) - станьте осциллографом на выход драйвера и подайте вместо шунта на схему напряжение и смотрите где оно в схеме не доходит до ШИМа , оно в схеме где то сравнивается с напряжением с крутилки.
    star (19.03.2019)
    Луцк
ID:	8924Да спасибо Николаевич Вы правду написали жаль что поздно. Бахнули. уже заказал на алиекспрес две платы и модули.
  12. #9
    Луцк
    все накруг 126usd/////
  13. #10
    Силовая, как впрочем и другая электроника не любит безрассудного подхода при ремонте. Ото как написал так и сделайте - платы подключите, а модули нет и проверьте обратную связь по току с шунта - потом подключите модули и опять же не варить, а нагрузить на балластное сопротивление как то так.
    Xort01 (19.03.2019)
