Показано с 1 по 5 из 5
Тема: УОНИ 13/55 часто прилипают при попытке зажечь дугу
    Инвертор - SSVA. Плюс на электроде (3 мм.), минус на детали (арматура приваривается к полоске). Ток порядка 95А. Положение - горизонтальное. Металл, вроде бы, чистый (небольшой налет ржавчины на арматуре - ее просто не удалось вычистить). Дугу удается зажечь примерно 1 раз из пяти, в остальных случаях электрод прилипает, но несильно - срабатывает защита от прилипания в аппарате. Интересно, почему он прилипает ? Электроды влажные ? Вроде бы нет, они новые, вынуты из заводской упаковки. С рутиловыми такой проблемы не было. Подскажите, пожалуйста, в чем тут может быть дело ?
    Дело может быть в опыте, рутиловые легче зажечь чем основные и у многих по началу не очень получается с ними. Основные вообще склонны к залипанию при поджиге, ну и в процессе сварки дугу не растягивайте чрезмерно ,не делайте резких движений электродом, они сами как масло ложатся.
    Зарегистрированный Аватар для Soyka
    Київ
    Электроды влажные ? Вроде бы нет....
    Основная причина плохого розжига дуги - это сырые электроды!
    В домашних условиях сушку зимой можно проводить на горячем радиаторе.
    Оставьте электродные прутки на батарее на пару дней — и этого вполне будет достаточно для бытовой сварки.
    Так же для прокаливания можно воспользоваться самой обычной кухонной духовкой.
    На приличном же объекте, где к сварочному процессу подходят серьезно и ответственно, электроды сушат в специальной электрической печи, от 100 до 400 градусов.
    Ибо без этой процедуры нельзя получить допуск к работе.
    Сырые электроды увеличивают количество водорода в шве, на поджиг влияют мало, ну разве что взрываются если уж совсем мокрые.
    Основные - сушить на радиаторе бесполезно,.
    Кухонной духовкой электрической - да, рутиловые потянет, поскольку им нужно 90 - 140 град.
    Основным нужно 250 - 400 град, если такая духовка способна. Почему такая температура - разбирайтесь сами.
    Читайте надписи на пачке.
    На газу прокаливать можно, но в стальном пенале, дабы АЖДВАО из продуктов сгорания не всасывались в лектроды.
    Анатолий (11.03.2019), Виталий1 (23.06.2019)
    Да, опыта с УОНИ нет вообще, есть небольшой опыт с рутиловыми электродами. Сегодня попробую просушить или даже немного прокалить, и попробую снова.
    Всем спасибо за консультацию ...
