Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 4 5 6
Показано с 51 по 54 из 54
Тема: Ремонт инвертора Sturm AW97122N ( Горит светодиод перегрузки. Выходного напряжения нет)
  1. #51
    Ровенская обл.
    Поставил 317.Теперь, аппарат запускается, но работает циклично.Напряжение на клемах , выростает до 60 вольт, потом , слышно, как уходит в защиту, при этом, загорается светодиод защиты.Потом, он опять тухнет, напряжение , появляется опять.И так, далее..Напряжение на 3845 , тоже периодично вырастает до 18в , и падает до нуля.Буду копать плату управления.По схеме, и по ногам, 317,подходит на все 100%.Но ведь на заводе поставили 7815. Какой то парадокс...
  2. #52
    Что значит слышно как уходит в защиту? Пробежался по последним двум страницам и так и не понял, Вы самое святое - сигналы на ключах проверяли? А то какие-то обрывки фраз... Управу можно запитать от лабораторного БП, посмотреть потребление и поведение.
    А по поводу 317 и 7815 - ну это же китаец, ну лоханулись на заводе, набили не ту маркировку - да и поставили, я уже ни чему не удивляюсь - всё могут и как угодно могут!
  4. #53
    Ровенская обл.
    Xort01 ,Вот заменил 7815 , на 317, сварка циклично уходит в защиту.При этом , напряжение на выходе , так же , то появляется, то пропадает,.Но , это , и понятно.Осциллограмма при появлении напряжения , думаю норма.Нажмите на изображение для увеличения
  5. #54
    Ровенская обл.
    Проблема оказалась в том, что после замены конденсатора, и стабилизатора , я включал аппарат через лампу!!!!!!.При включении без лампы, все заработало!!!.Просто , не пойму , как завод , поставил, в место 317 того стабилизатора, 7815? Не знаю....Аппарат ожил. Спалил подряд 5 электродов , тройки, все норма.Думаю будет работать.Спасибо всем за помощь.
    Вот , оказывается, как бывает...
