Здравствуйте.На выходе 3845,частота около 70 кГц.Напряжение питания7,8 вольт.
Думаю, что надо, точно найти схему, с моей версией платы. Схема платы управления есть, точно та, что надо. И еще, разве, не R01 и С01 на плате управления, и R025,и C028, на основной плате,являются задающими цепями генератора, 50кГц ? Спасибо.
Filiuk (29.03.2019)
Скажите, пожалуйста, сколько должно быть , правильное питание 3845 ?
Напряжение питания, как правило, делают на уровне 12 или 15 вольт.
Ну да, логично.
И по выложенной схеме не понятно как реализовано питание, если через транзистор со стабилитроном 4,7 вольта то... Короче, чего-то на схеме не хватает, но оно и понятно, человек рисовал с аппарата для себя...
Схема очень схожа с Телвин техника 161 (в книге Володина есть описание). Транзистор тот отпирается ОУ ,на котором производится сравнение напряжений с делителя по 300в и параметрического стаба (в данном случае D14, R 23), вообщем очень запутанно всё. Грубо говоря транзистор откроется при управляющем на базе выше 4,7в. ,ну и грубо говоря если стоит там КРЕН по питанию 15в., значит и на шимке должно быть 12-15в. , а раз оно есть ,но просажено... ,защита по напряжению работу разрешила, ищи просадку , может даже кулеры садят дежурку .
Filiuk (29.03.2019)
