Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Ремонт инвертора Sturm AW97122N ( Горит светодиод перегрузки. Выходного напряжения нет)
    Ровенская обл.
    Помогите ,Пожалуйста определить неисправность инвертора Sturm AW97122N .При включении , горит перегрузка.Соответственно , выходное напряжение отсутствует.Может имеется схема. Может , кто сталкивался с подобным явлением? Зарание Спасибо.Нажмите на изображение для увеличения
    Обычно ещё пишут: проверил вот там и вот то, микросхема ШИМ такая-то...
    Это та же Ресанта 220, 250.
    Пускай человек сначала ХОТЬ ЧТО-ТО СДЕЛАЕТ, подсказки потом...
    Ровенская обл.
    Xort01.Да сделаю я его..... Только без Вашей помощи.......Не чего сказать?....не хочешь помочь.....?......Не знаешь?..... Просто , не волнуйся, и ничего не пиши........Не надо мне ВАШИХ КОМЕНТАРИЕВ!!!!!!!
    СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ровенская обл.
    Добрый вечер.При осмотре , наше нерабочий конденсатор С028. По схеме 1 мкф. После его замены , индикатор перегрузки потух.НО... сварочный ток очень маленький, не регулируется.Правильно ли я заменил конденсатор, с правильным номиналом? Ведь это в месте с R 025, как раз и есть частотозадающими, генератора 50 кГц.Дугу поймать невозможно.Плата у меня 30501999. Как раз на нее , и схемы нет. Транзисторы, на всякий случай , впаял из б\у.
    То есть при пробое ,хотя бы одного транзистора, менял все четыре.Вот , и использую для настройки эти оставшиеся типа битые транзюки.Ведь не жалко , и дешево.Имею таких, штук 50.Только потом запаяю нормальные.Завтра посмотрю плату управления, может, чего, накопаюНажмите на изображение для увеличения
ID:	8975 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8976 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8977 Нажмите на изображение для увеличения
    Всегда пожалуйста!
    Ровенская обл.
    Хоrt01, и Вы обращайтесь, если что....
    Filiuk , я ж без злого умысла... Но вот в частото-задающей цепи конденсатора 1 мкФ быть не может (по дата-шитам на все контроллеры, которые применял/попадались). Что на данный момент с частотой ШИМ?
  12. #10
    Вот схема Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8979 ,С028 не частотозадающий. Частотозадающий с026, при сработке антизалипайки добавляется ещё с029.
