Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 53
Тема: Тонкие электроды. Можно ли ими варить толстый металл ?
    еще раз с самого начала : варить следует максимально возможным диаметром сварочного материала в данных конкретных условиях .
    например профильную трубу со стенкой 1,5 мм гораздо проще заварить электродом 3 мм чем 2 мм .
    для особых извратов можно купить электроды 1,6 мм . такие тоже есть . но наш народ непобедить .
    каждый раз наступая на грабли вместо того чтоб убрать их в сторону человек получая полбу говорит : слава богу что не спи...ли
    **KHMURYY** (17.06.2020), temych_p (13.03.2019)
    Попробовал два режима:
    1. Та же двоечка, но я увеличил ток с 50 до 65А. Стало лучше, заметно, но до тройки ох как далеко. И электрод горит слишком быстро ...
    2. Сменил полярность (плюс теперь на электроде), те же 65А. Стало еще лучше, но незначительно.
    Короче, как я понял, сколько-нибудь толстый металл гораздо правильнее варить тройкой ...
    Вывод не верный
    Может быть. Ладно, буду учиться и пробовать дальше ...
    миргород
    вывод о том, что варить нужно максимальным диаметром электрода, не всегда верный. если лазить в подробности, то важна для сварки даже не сила тока, а его плотность. измеряется в амперах на мм квадратный электродной проволоки. а на мелких диаметрах электродов можно получить большую плотность тока.
    к примеру электродом 3 мм можно расплавить на всю толщину металл 3-5 мм толщиной. но водо-газопроводную трубу с толщиной стенки 8 мм, с разделкой кромки, корневой шов делают электродом диаметром 2.6 мм. это по технологии, причем с таким же зазором. а перекрывают уже тройкой или 3.2 мм
    Andruha (09.03.2019), art1977 (20.05.2020)
  9. #6
    вывод о том, что варить нужно максимальным диаметром электрода, не всегда верный. ...
    Один сварщик с магистральных газопроводов рассказывал что по французской технологии трубы большого диаметра (стенка 10 мм) положено варить 2 мм электродами. Выше конечная прочность.
    Но это буржуинские заморочки и нам они ни к чему.
    Наш девиз: пять, четыре, три, два, один, пшик.
    Пятилетку за четыре года в три смены на двух станках за одну зарплату за которую хрен что купишь.
    Посему и лектроды потолщее абы поскорее.
    Так что уважаемый kovigor - не отделяйтесь от массы, будьте как все.
    Andruha (09.03.2019), art1977 (20.05.2020), temych_p (13.03.2019)
  11. #7
    И опять же, не пойму. С неделю назад варил двойкой две толстые трубы крест-накрест. Толщина стенки - никак не менее 3 мм. Электроды - Esab, для нержавейки, ОК 61.30. Все отлично заварилось, ток порядка 55А. Детали чистые, плюс на детали. А рутиловые, Монолит-РЦ, такую толщину, похоже, не прогревают и нормально не сваривают. Интересно, почему ?
  12. #8
    миргород
    есть электроды более или менее тугоплавкие, потом длина дуги, от нее тоже ток зависит. по технологии применения электродов все это описано
  14. #9
    Эх, жалко, не учился я на сварщика. И проконсультироваться не у кого, почти до всего приходится самому доходить по роликам и статьям из Сети ...
  15. #10
    троляки покажите свои сварные конструкции
