Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Нужна помощь Giant 180 Аналог ресанта
  1. #31
    Мариуполь
    С установленным верхним снабберным конденсатором примерно так и должно быть. Теперь вместо транзистора ёмкость 4,7 нФ, подаёте полное питание и фото обоих сигналов. Технику безопасности не забываем.
    После фото будут выводы. После всех действий, ставите всё на место (и радиаторы), между электролитами и транзисторами лампу 100Вт, на выходные клеммы лампу 40-60 Вт, пускай поработает 15-30 минут.Можно без обдува, но тогда следить за нагревом, или символический обдув. Что как греется, какой накал 100 Вт лампы?
    до этого когда запускал аппарат лампа 150в вообще нивидно было накала ток ХХ с сети 0,20а где-то
    заметил такую штуру 4 замера подряд делаю затвор + 310в 3раза норма 2300-2400пф один раз 40-80uf и сопротивление показывает 128ом контакт одинаковай крокодилами ципляюсь
    там емкость пляшет в большом диапазоне относительно -310 тоже самое
    запуск естественно через лампу по другому ни как еще и очки одеваю
    Последний раз редактировалось Gors; 02.03.2019 в 16:46.
