Показано с 31 по 40 из 43
Тема: Нужна помощь Giant 180 Аналог ресанта
  1. #31
    Я же писал: если не понятно спросить... Трансформатор тока=ТТ, силовой трансформатор=СТ, и писал про один конкретный вывод СТ. Сделайте в точности как написано! И сопротивление мерять и сменой полярности щупов в обе стороны. А ёмкость нечем померить? Как же тогда снаберы проверять?
  2. #32
    Мариуполь
    ( вы писали про вывод первичной обмотки СТ от коллектора нижнего ключа ) по схеме ТТ равен тому что яб отпаял с СТ тод же вывод который вы и сказали . емкость с затвора верхнего ключа на + 2490пф и на - тоже 2490пф
    Последний раз редактировалось Gors; 02.03.2019 в 08:21.
  4. #33
    Цитата Сообщение от Gors Посмотреть сообщение
    2490пф
    С установленным верхним снабберным конденсатором примерно так и должно быть. Теперь вместо транзистора ёмкость 4,7 нФ, подаёте полное питание и фото обоих сигналов. Технику безопасности не забываем.
    После фото будут выводы. После всех действий, ставите всё на место (и радиаторы), между электролитами и транзисторами лампу 100Вт, на выходные клеммы лампу 40-60 Вт, пускай поработает 15-30 минут.Можно без обдува, но тогда следить за нагревом, или символический обдув. Что как греется, какой накал 100 Вт лампы?
  5. #34
    Мариуполь
    до этого когда запускал аппарат лампа 150в вообще нивидно было накала ток ХХ с сети 0,20а где-то
    заметил такую штуру 4 замера подряд делаю затвор + 310в 3раза норма 2300-2400пф один раз 40-80uf и сопротивление показывает 128ом контакт одинаковай крокодилами ципляюсь
    там емкость пляшет в большом диапазоне относительно -310 тоже самое
    запуск естественно через лампу по другому ни как еще и очки одеваю
    Последний раз редактировалось Gors; 02.03.2019 в 15:46.
  6. #35
    Стоп, стоп! Ищите где подкорачивает!
  7. #36
    Мариуполь
    емкость перестала прыгать когда выпаял мост диодный , заменил , всю конифоль отмыл сигнал теперь стал по красивей но не то , вот в рабочем плече 14,8в Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8792 а вот на верхнем транзисторе Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8793 13,6в , и пульсации на 5 и 8 ноге остались , при 160в с сети ток 0,15а
  8. #37
    Какое отношение может иметь диодный мост( входной?), зашунтированный электролитическим конденсатором, к прыжкам ёмкости? На втором фото транзистор установлен или конденсатор вместо него? Как догадываться, объясните???
    Криминала и пульсаций в сигнале не вижу, кроме одной: амплитуда маловата. Я вынужден делать предположения на основе не полной информации от Вас.
  9. #38
    Мариуполь
    два транзистора стоят , не знаю как может под мостом прошивало , я говорю что я сделал , может я что-то подагрел когда его выпаивал но просто после его выпайки все норма было по затворной емкости
  11. #39
    Мариуполь
    а еще СТ пропаял , первичную обмотку ,
  12. #40
    Блин, ну Вы понимаете что это не ремонт: было плохо, я стукнул, стало хорошо... Ведь причина не понятна, а это обязательно вылезет боком . Но тот дело Ваше.
    Когда делались крайние фото сигналов, штатный вентилятор (влияет на напряжение не стабилизированных обмоток) был подключён?
    Метод исключения приводит нас к:
    Если установлены 2 одинаковых транзистора, а амплитуда сигнала разная то ищем проблему в драйверах.
    Обмотки питания драйверов местами менялись. Но сигналы оставались такими как есть.
    Так как дальше будет только хуже/сложнее, предлагаю просто поменять местами все радиоэлементы нижнего драйвера с верхним, для того чтобы убедиться, что Вы что-то упустили и проблема всё-таки в драйвере. Причём начиная с выпрямительного диода по питанию драйверов.
    Форма и амплитуда должны быть одинаковы, на верхнем могут быть не большие корявости. У Вас же амплитуда разная. Мои предположения от более вероятному к менее: проблемный электролит, стабилитрон 10 в, 3120, выпрямительный диод по питанию драйвера.
    После того, как путём замены Вы найдёте причину разности сигналов и устраните её, аппарат всё-равно рано или поздно стрельнет по причине: может я что-то подагрел когда его выпаивал но просто после его выпайки все норма было по затворной емкости...
    И возле 3120 у Вас с одной стороны плёночный конденсатор, а с другой на тантал окукленный похоже, надо бы к одинаковому виду привести.
