Показано с 1 по 10 из 10
Тема: СПИКА BI - 2000 AC/DC: Не отключается газ если ставишь постгаз больше 3х секунд
    Kiev
    Есть СПИКА BI - 2000 AC/DC со странным глюком.
    Не отключается газ если ставишь постгаз больше 3х секунд. Т.е. ставишь 3 сек, отключается через 3 сек. Ставишь 3.1 и больше и он вообще не отключается.
    Не подскажете куда копать?
    В нём же наверняка стоят "мозги" сделайте хоть фотки внутренностей.
    Kiev
    мне стрёмновато самому в нём лазить, но поверхностно открыл, пофоткал
    Похоже на что-то известное? Есть идеи в чём может быть причина?
    Вот и отследите визуально прохождение сигнала по проводам на плату потом на транзисторный ключ - потом на проц. или на оптопару и на проц. - в общем от клапана до проца. Параметры то есть цикл сварки вы программируете и заносите в проц. - так что думаю не так всё просто.
    Kiev
    Меня тоже это удивляет. Очень похоже что это глюк какой-то в процессоре управления, но абсолютно непонятно что с этим делать в таком случае.
    Попробую отследить чтобы убедиться в этом, но как проверю не понимаю что делать с этим.
    Ещё я бы посоветовал внимательно посмотреть инструкцию к аппарату - может быть, что при определённом стечении установки настроек получается что газ не отключается и может быть переполнение настроек в процике ( как вариант ) может там есть функция сброса на заводские настройки - в общем прежде чем что то паять-ковырять нужно убедиться в правильности настроек как то так в общем.
    Kiev
    Инструкции нет. Про сброс на заводские настройки тоже думал, но пока не нашёл такого.
    Kharkiv
    на SSVA например + и - надо долго держать и сбрасывется все , что юзвери наклацали. Ищите мануал, звоните в сервис, прошивки то же пишут люди, а они могут ошибаться, может прогер не думал, что кому то надо больше 3сек постгаз и закралась неопределенность.
    SSVA ещё тот агрегат. Так отож всё на догадках что там в этих "мозгах".
  12. #10
    Kiev
    Сброс настроек не помог.
    Из интересного, если выключить HF-старт то нормально отключается газ с любой задержкой.
