Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Сварка стали без газа обычной проволокой. А что, если использовать буру, как флюс ?
    Т.е., нужно варить сталь. Сейчас я варю флюсовой проволокой.
    Все хорошо, но есть и минусы - шлак (немного, но есть) и более высокая стоимость такой проволоки.
    И вот я подумал: а что, если зарядить в полуавтомат обычную проволоку, сменить полярность соотв.
    образом, а затем (т.к. газ использоваться не будет) использовать в качестве флюса буру (т.е., хорошо
    смазать густой кашицей из буры место сварки) и попробовать сварить ?
    Кто-нибудь так делал ? Или это ерунда ?
    Доступа к заправке CO2 сейчас нет, поэтому и спрашиваю ...
    Ерунда это скорее всего.
    миргород
    пропан можно подать.
    Это типа шутка?
    Кислорода точно не будет, но куда отводить тепло от горелки?
    Тернопіль
    Это типа шутка?
    Як говорить один мій знайомий: — " У кожної людини — свої фантазії...."
