Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Полуавтомат Кентавр спав 250 ндр, проблема.
    Будет или не будет он варить проволокой 0,6 - всё зависит от минимального напряжения, которое вы можете установить регулятором. Для обсуждения возможности аппарата хотя бы измерили пределы регулировки выходного напряжения для начала и сразу бы стало ясно что к чему. "Пружину" не цепляют к полуавтомату для уменьшения тока , это в ММА и ТИГ сварках можно пружину, здесь напряжение играет роль, дроссель немаловажную роль играет. В общем если есть подстройка напряжения на плате можно изменить диапазон регулировки напряжения и будет он варить нормально тонкий металл и 0,6 и 0,8 проволокой.
    миргород
    почему это не цепляют. если надо добиться падения напряжения на дуге очень даже цепляют
    ...очень даже цепляют
    Ну что за бред? Вы варили полуавтоматом с подключенным балластом (пружиной)? Расскажите как оно, как напряжение оседает на балласте и раскалённая проволока накладывается сверху какахой. Принцип работы П/А понимаете, какой ток нужен для пережигания перемычки? Какая пружина, какое сопротивление, сколько там осядет вольт при токе, необходимом для нормальной работы П/А, и что останется?
    Не вводите людей в заблуждение, я уже всё это писал, и опять по кругу... Балласт/пружина актуальны для ММА и ТИГ. Для МИГ/МАГ актуален нормальный дроссель, если нет возможности подстроить. Да даже если есть, правильный дроссель очень многое меняет даже на самых дешёвых китайцах ( где роль дросселя выполняют пару желтых колец), делает аппарат "мягче", и естественно на нём оседает часть напряжения. Но это не одно и тоже с пружиной . Опять повторяюсь...
    Qwazar (06.03.2019)
    миргород
    да есть у меня и полуавтомат. к примеру на 3-х фазнике подключена пружина, один или два витка. очень даже помогает на той же кузовщине. особенно при постановке электро заклепки. даже у промышленных совдеповских п/а характеристика не очень жесткая, напряжение хх выше рабочего. а вот куча нынешних инверторных п/а электро заклепку ставить не могут. так что работают п/а с пружиной как миленькие уже лет так 20, как минимум
    Да, смешалось в кучу... У промышленных совдеповских есть нормальный дроссель, который обеспечивает нужную скорость нарастания тока, не было там никаких пружин. А то, что её можно подключить, ну можно и дальше? Промышленным совдеповским варить кузовщину, это как кувалдой мебельные гвозди забивать, можно конечно.
    Вы приводите пример своего 3-х фазника, я так понимаю, трансформаторного? Это не то пальто, у него выходное напряжение выставляется и не отслеживается. Инверторы работают несколько по другому, есть обратная связь. Долго и нудно писать подробности про падение напряжения на пружине, реакции обратной связи и результат, далёкий от Вашего.
    Но ТС может остановиться и на пружине, и даже как-то варить, результат правда будет (имхо) хуже, чем есть. Мало кто будет искать правильное железо, делать зазор от насыщения, жёстко всё крепить (железо не должно "гулять"), мотать и подбирать индуктивность... Короче, мучаются как есть, просто привыкая.
    Не настаиваю на своей правоте, просто постами ранее высказал своё мнение (основанное как на теории, которую я не люблю, так и на практике, которую люблю) как человеку выйти из ситуации.
    Конечно, всё мной написанное относится к инверторным ПА, как оно у "монстров" - не думаю, что сильно по другому...
    миргород
    ну не ВД-306, но трех фазный транс, обмотки не перемещаются, выпрямитель, дроссель с вольтдобавкой, регулировка по первичке, переключение витков вторички, а также выносная протяжка с каким то маленьким 3-х фазным моторчиком с регулятором оборотов и обратной связью по выходному току. все это совдеповский промышленный 3-х фазник. прекрасно работает как электродом так и проволокой от 0.6 до 1.2 мм на 5 кг катушках. за исключением платы регулятора оборотов. недаром на корпусе красовалась звездочка ОТК. я таким немного работал еще в 90-х годах. вот он проволокой действительно варил, по сравнению с нынешними сверкальниками.
    Может просто Вам не попадались нормально сделанные "сверкальники". А то, что совдеповский варил прекрасно, согласен, не даром расчётами занимались целые институты. Но мир движется в перёд, и "монстры" уверенно сдают позиции, это неизбежно, просто большинство покупает самого дешёвого китайца и ностальгирует: вот раньше аппараты делали...
    уже писал в какой-то теме . от нех делать пытались вешать пружину на ПА ради эксперимента . даже при включении 1/4 витка пружины ПА идеально настроенный без нее не варит от слова совсем !
    Xort01 (06.03.2019)
