Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Полуавтомат Кентавр спав 250 ндр, проблема.
    Украина
    Всем привет. Стал счастливым обладателем даного девайса. Сегодня попробывал в работе. Впечатление неоднозначное. Суть проблемы, в режиме дуговой сварки все ок, на 70 амперах тройкой, аж гай шумить, но в режиме полуавтомата начинаються коники. Проволка 1 мм, метал 1,5 мм, СО2, более-менее можно варить на полностью скрученых в минимум настройках подачи проволки и силы тока. Если пропорционально добавлять силу и подачу, прожоги. На средних настройках комфорно варить разве что 3-4 мм металл, но это толщина для дуговой сварки. Такое впечатление, что настройки глючат по шагу изменения. Хотелось узнать мнение знатоков, что я делаю не так или это косяк кенавра? Заранее спасибо.
    А у Вас есть опыт работы полуавтоматом? Я конечно не сварщик, но... Может и ошибаюсь, но во первых - проволоку 0,8, во вторых - подкладывают метал потолще для теплоотвода, и в третьих - варится прихватками, т.к. метал тонкий и быстро нагревается/прогорает при сплошном шве...
    Зарегистрированный Аватар для Soyka
    Київ
    Что можно сказать?
    Такие вещи желательно покупать там, где продавец может продемонстрировать работу аппарата, чтобы быть уверенным в его полезности!
    Ведь этот девайс инверторного типа и причин по регулировки сварочного тока, может быть много.
    Украина
    Опыт есть, кузовщина, там толщина меньше и без подкладок прогаров не было, правда варил полуавтоматом SSVA.
    0. 1.5 - не такой уж тонкий металл, мягко говоря ...
    1. Слишком толстая проволока. 0.8 - максимум !!!
    2. Плюс должен быть на проволоке, минус - на детали (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
    3. И что за металл ? Мне попадалась оцинковка, которая мгновенно испаряется, как ни зажигай дугу, и вообще чего я только с этим металлом не пробовал и не настраивал. Может, взять другой кусочек металла ? ...
    Украина
    Вот и я говорю что 1,5 мм для полуавтомата, ни о чем. Метал штамповка, без ржавчины и покрытия, пробовал на разных, результат тотже. Полюсовку не менял, по умолчанию, плюс на проволку.
    Грубый тест: попробовать сварить внахлест две монетки - пятачка, украинских, стальных. Ни один из моих ПА их не прожигает (если не жечь намеренно; проволока флюсовая, 0.8, без газа, плюс на пятачках) ...
    Ах, да. А это у вас точно сталь ? Магнитик что говорит? Я вот недавно варил гайки. Испаряются, и хоть ты тресни. Думал, сталь. Но магнитик от дохлого HDD со мной не согласился. Похоже, это какой-то хитрый белый алюминиевый сплав ...
    Xort01 (23.02.2019)
    парни , а кто знает какой у него минимум ?
    может там минимум это 17-18В . канечно будет шкварить при такой напруге и проволоке 1,0мм .
    а судя по всему дето так оно и есть если у него минимальный ток в режиме ММА 30А заявленно . а неверняка по факту больше .
    только проволоку менять на 0,8
  12. #9
    Или сопротивление включить последовательно с земляным кабелем. Большое, мощное, например, нихромовое или стальное. Но это баловство, конечно. Если есть возможность - обменяйте этот ПА на такой, который подходит именно вам для выполнения "тонких" работ. Например, доплатить чуток и взять тот же Патон ...
  13. #10
    он нех делать мы как-то спираль сварочную реостатную вмыкали в цепь массы ПА . перемещались по виткам ))) ничего хорошего ) не варит даже если пол витка балласта
    на счет покупки ПА ) таки надо брать ПА у которого минимальное напряжение гарантированное 14В или меньше чтоб не возникало таких вопросов как в этой теме )
