Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Telwin Force 145 параметры ТГР
    Kharkiv
    Принесли Telwin Force 145. Думаю в представлении особо не нуждается. Сила и драйвер в хлам. Но ТГР по крайней мере на прозвон - нормальный. 1,13 мГн все 3 обмотки. Если погреть феном до 50С Индуктивность падает до 850мкГн
    Вопрос - 1- какие должны быть параметры индуктивности. 2- Намоточные параметры. 3- где купить или железо или готовый тгр
    Спасибо
    Vovan_G5 (26.02.2019)
    Kharkiv
    Это у встречал, думал может готовые есть. И по индуктивности вопрос остался. Может мой жив. Ремонт я еще не начал, там весь гемор драйвер пересобрать, все в нем сгорело, но пока санкции нет - только диагностика
    Где то тут на форуме есть параметры транса. Я в них феррит меняю когда попадаются.
    Kharkiv
    А этот залитый транс вообще реально расковырять, что бы просто феррит поменять? Или все это глупости?
    А то. Я не раз расковыривал и менял феррит - подогревал паяльной станцией заливку и расковыривал - ковырял аккуратно что бы увидеть состояние феррита, как оказалось феррит был потресканным и разваливался. Феррит у меня такой есть брал на Вороне без зазора (делал обратноходы, а зазор делал по индуктивности ) в этом ТГР феррит без зазора.
