Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПДГ-215 Энергия Профи, сварка в режиме TIG
    Зарегистрированный Аватар для Soyka
    Київ
    Всем привет!
    Давно приобрел полуавтомат Энергия ПДГ-215 Профи.
    В режиме полуавтомата варил тонкие и толстые металлы - варит отлично!
    Этот аппарат имеет режим TIG, тоесть можно подключить горелку с подачей аргона и варить.
    Плохо, что в нем нет регулировки задержки продувки газа.
    Решил попробовать варить алюминий, для этого приобрел осциллятор ОССД-300.
    Сделал выводы переменного тока, с транса на дополнительные байонеты, потом на осцилятор.
    Ток ставлю на 5е положение, а снижаю баластным сопротивлением.
    Если поставить на меньшее положение, то плохо работет осцилятор, видимо не хватает напряжения.
    Пробовал варить, лопнувший диск колеса, нормально заварились.
    Есть вопрос к форумчанам: - Нужна ли защита от осцыллятора?
    Поблагодарили 318 раз(а) в 197 сообщениях
    Почитайте, содержит ли данный осциллятор элементы защиты источника. Если нет, и Вы подключились к переменке не отбросив диоды, то это может плохо закончится. Параллельно переменке подключить плёночный конденсатор ёмкостью больше, чем накопительный в осцилляторе. Напряжение конденсатора - более 250 в ( чтобы не грелся). Также параллельно можно повесить резистор 1-2 Вт. 20-100 кОм и варистор с рабочим напряжением 60-70 в.
    Но в принципе конденсатора достаточно... Рекомендуют 2-4 мкФ х 250 в.
    Производство инверторного сварочного оборудования и не только...http://energy-welding.com/produkchiya
    Soyka (23.02.2019)
  4. ✅Специальное предложение✅ - ко всей электрической садовой технике AL-KO и STIGA удлинитель 25 метров в ПОДАРОК! Звони по одному из номеров и заказывай акционный комплект: (097) 591-29-90, (093) 316-03-61, (066) 581-35-66. Не упусти свой шанс!
    Київ
    Большое спасибо!
    Попробую сделать, как Вы рекомендуете.
