Импульсы нормальные. Понять бы ещё, что Вы имеете в виду: это между двух затворов, каких? Раскачки? Не ужели только я трачу время на написание постов так, чтобы не было недопонимания?
shalfey (17.02.2019)
Сами если поняли что написали - хорошо. Это просто картинка - осциллограмма сигнала затвор-эмиттер - должна давать понимание - вход -открытый-закрытый. Сколько вольт на деление и длительность импульса на клетку, то есть параметры развёртки - тогда её можно использовать или не использовать как образец для сравнения.
Будут знать: EDON 257 это тоже что и FORWARD 200 IGBT - только при вскрытии можно сказать это одно и тоже или нет - китайчатина однако.
Мост добавить хочу и реле помощнее - всё равно что в кузов запорожца всунуть двигатель от "бэхи" и коробку автомат - будет запорожец.
По дросселям есть целая тема - я их всяких перепробовал и сам дросселя ставил разные и на железе и на феррите и просто на воздухе - замерял индуктивность и сравнивал ( это из спортивного интереса ) - так вот если взять "мост" то схема бывает и без дросселя лучьше варит чем с дросселем и наоборот - в общем поле деятельности здесь есть - это как пример.
Сегодня отдал аппарат так вот там дежурка на трансе 50Гц - на ХХ невозможно засинхронизировать осциллограмму на затворе - из-за того что в аппарате есть схема ограничения выходного напряжения и при этом выходной трансформатор издаёт жужжание-журчание - залил феррит клеем пропало, но из трансформатора прослушивается шум
то есть аппарат работает в режиме стабилизации напряжения - теперь нагружаем что бы напряжение упало на выходе вольт на 5-10 и всё становится на место - осциллограмма стоит как вкопаная то есть аппарат переходит в режим стабилизации тока ну дальше при уменьшении сопротивления нагрузки в режим ограничения тока до уровня установленного регулятором - в общем где то так.
Последний раз редактировалось Николаевич; 17.02.2019 в 16:05.
