Очередное китайское чудо - схема ещё та, китайская - как написал Xort01 - по схеме больше вопросов, чем ответов. По алгоритму только такого полуавтомата -
Название: Передняя панель.jpg
его схема конечно другая, алгоритм такой - нажимаем кнопку на горелке и на выходе ХХ - 60 вольт - двигатель еле вращается и его скорость регулируется в очень малых пределах.
Цепляем нагрузку так что бы ток был ампер 30-40 на выходе при этом напряжение падает до установленного и регулируется в пределах 15-30 вольт ( верхний предел можно уменьшить
подстроечником на плате). Скорость протяжки регулируется от минимума до максимума. Теперь если выставить например напряжение 20 вольт и уменьшать нагрузку до тока в 200 Ампер,
то напряжение будет стабильным ( стабилизация напряжения). Думаю что и ваш аппарат должен работать где то по такому алгоритму. Делал несколько штук таких - все работают
одинаково.
