Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Чемпион MiG 220
    Мы же не знаем сопротивление нагрузки, какой ток был при этом, и насколько китайцы жёстко стабилизируют выходное напряжение... Хотя конечно 32 вольта - это дохрена.
    Это схема - единственная, срисованая кем-то блуждает по интернету, но там явно не всё, как минимум по ней не понятно переключение регулировки ток-напряжение. Точнее там регулировка именно по току в режиме ММА... То есть это схема аппарата ММА.
  2. #12
    Славянск
    Может это поможет.Вложение 8692
    Николаевич (14.02.2019)
  5. #13
    Схема интересная но, непонятная. Больше похоже на шутку китайцев: посидите поломайте голову, где регулятор тока/напряжения, где разъём х5, почему на схеме 3140 - 3 шт., и так далее...
  6. #14
    Мариуполь
    когда коротиш на баласт от 19в , когда дугу держишь в от 16в регулирует , так норма или должно быть одинаково
  7. #15
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от cerber Посмотреть сообщение
    Совершенно верно. Просто тестером на частотах около 40 кГц мы увидим амплитудное значение, а не действующее. И показания будут меняться, но в порядка десятых долей вольта. А так рекомендация правильная - 0.3 Ома на выход и осликом вперед.
    ПС. Если на выходе штатно уже стоит какой-нибудь небольшой нагрузочный резистор, 1.5 - 2.0 Ом эдак на 100 Вт, то вполне может и давать на ХХ несколько вольт регулировки. Gors, на этом пока не заморочивайтесь, ищите, почему под нагрузкой такие высокие напряжения.
    резистора нет на выходе , скважность регулируется без силовой части , ну там есть подстроечные резисторы , может ими надо выставить диапазонвых напряжения
  8. #16
    Мариуполь
    Правильнее всё-же смотреть что творится на выходе осциллографом и с символической нагрузкой, а в совсем холостую - это не о чём... Даже в холостую при регулировке должна меняться ширина импульсов, так по чему же не должно меняться выходное напряжение, в небольших пределах? Тут всё зависит от способа измерения и прибора.
    завтра время будет посмотрю и выложу осциллографом выход и что на транзисторах твориться
  9. #17
    Мариуполь
    короче я в тот раз пробывал с 8 транзисторами , ждал пока приедут новые , поставил все 12 , и наряжение от 14 вольт регулирует при замыкании , ток 100а на минимум , с сети где-то 7,5а ,
    осциллограмма под нагрузкой на выходе
ID:	8705   Нажмите на изображение для увеличения
  10. #18
    Очередное китайское чудо - схема ещё та, китайская - как написал Xort01 - по схеме больше вопросов, чем ответов. По алгоритму только такого полуавтомата -
Название: Передняя панель.jpg
    его схема конечно другая, алгоритм такой - нажимаем кнопку на горелке и на выходе ХХ - 60 вольт - двигатель еле вращается и его скорость регулируется в очень малых пределах.
    Цепляем нагрузку так что бы ток был ампер 30-40 на выходе при этом напряжение падает до установленного и регулируется в пределах 15-30 вольт ( верхний предел можно уменьшить
    подстроечником на плате). Скорость протяжки регулируется от минимума до максимума. Теперь если выставить например напряжение 20 вольт и уменьшать нагрузку до тока в 200 Ампер,
    то напряжение будет стабильным ( стабилизация напряжения). Думаю что и ваш аппарат должен работать где то по такому алгоритму. Делал несколько штук таких - все работают
    одинаково.
  12. #19
    Мариуполь
    Вложение 8707
    одинаково.
    просто у меня баласт сопротивлением 0,15 ом где-то , можно взять спираль с эл печки кинуть в воду и при минимальном положении регулятора на спирали менять сопротивление и напряжение всегда должно быть одиноковым , если напряжение меняться не будет значит всё работает как надо ?
    обороты двигателя регулируются от минимума , но как только на я баластом нагружаю обороты увеличиваются , под нагрузкой обороты регулируются но в другом диапазоне
  13. #20
    Смотрите значит - в полуавтомате характеристика жосткая то есть напряжение стабильно, а ток зависит от скорости подачи проволоки. Таким образом регулируя напряжение и скорость подачи мы может по итогу обеспечить разную мощность сварочной дуги. К примеру тонкий металл варим при напряжении 15 вольт, а толстый 5-10 мм. нужно выставлять уже вольт 20-25 - при этом ток в цепи сварки будет разный и соответсвенно подача на толстом металле буде больше. У меня разные нагрузки как по сопротивлению так и по мощности. Потому как если не работает ограничение тока и не сработает защита превышения мощности и дать нагрузку 0,15 Ома может и бахнуть, поэтому я нагружаю ступенчато, что бы увидеть работу схемы регулировки тока - вообще всё зависит от схемы конкретного аппарата и всегда это индивидуально. БОльший номинал нагрузки позволяет при меньшем токе выставить пределы регулировки напряжения в полуавтомате если таковая имеется (как пример ) - иногда приносят аппараты с кручеными подстроечниками. Я уже не говорю о разных зарядных преобразователях и всякой хрени, которую приносят в ремонт поэтому и нагрузок всяких хватает.
