Показано с 1 по 10 из 318
Тема: Атом I-250X
    чтобы ответить на ваш вопрос нужно иметь в наличии оба, а здесь таких нет..
    Вложение 12277Вложение 12278
    судя по паспортам у 250Х помимо наличия пульса, напряжение ХХ выше, ну и ток и ПВ тоже..
    И 250 больше чем 180 ))
    Только сумасшедший купит 250х имея в наличии 180-й ))))
    Северск
    не не не, после 180го никаких 250ых- только китайцы..
    нужно быть осторожным, что то с этим 180 не так...
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 06.02.2022 в 01:08.
    с. Гостра Могила
    Мене цікавить як 180 MIG/MAG варить електродами з основним покриттям. Бо якщо так мій 160 , то хотілось щоб краще.
    В мене у знакомого був 180 ,один з перших, то він поміняв його тільки тому що не комфортно варити електродами з основним покриттям.
    варит уони как и должно быть в нормальном аппарате , у него для этого все есть в настройках . если у вас есть понятия и навыки то положить вертикальный шов снизу в верх на минимально возможном токе не составит труда
    Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
    В мене у знайомого був 180 ,один з перших, то він поміняв його тільки тому що не комфортно варити електродами з основним покриттям.
    Варить так само, бо топологія силової частини не змінювалась. Підвищена напруга холостого ходу зв'язана із встановленням конденсаторів не великої ємності на виході інверторів в яких встановлена плата осциллятора
