Страница 31 из 32 ПерваяПервая ... 21 29 30 31 32 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 319
Тема: Атом I-250X
  1. #301
    Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
    с привязкой было бы отлично, аппарат из коробки готов к любым условиям и ничего не нужно "перетыкивать" при смене режимов..
    Для того чтобы «привязать» подающее к аппарату у него должен быть уникальный адрес, допустим адрес подающего-1, инвертора-2, подающее должно знать адрес инвертора, чтобы знать куда кидать данные. Если в сети появится два инвертора с одинаковыми адресами будет коллизия кадров или одно подающее будет включать все инверторы в зоне приема. То же самое будет и при широковещательной передачи. Мы не знаем в каких условиях будут работать аппаратом, если рядом будут работать осциллятором или другим помеха создающем устройством сигнал будет пропадать. Задержка при работе будет более ощутимой. При потери сигнала могут случатся моменты когда подающее включилось, а инвертор нет, то же самое при выключении, подача остановится, а инвертор не выключился.
    может еще и подачу прицепите к контроллеру и память заработает как надо..)
    Подача не прицепится к контроллеру ибо инвертор не может крутить ручку подачи на подающем.
    еще вопрос, по педали для тиг, которая при выборе режима привязывалась через этот же модуль..
    Педаль для тиг привязать можно, но она должна знать уникальный адрес инвертора с которым ей нужно работать, и осциллятор будет гарантированно сбивать передачу.
    реализуемо?
    Для "побаловатся" можно попробовать, но пускать сее чудо в серийное производство идея не очень.
  2. #302
    Северск
    в 180м как то прицепилась, почему в 250 не может? прошивка крутится в другой оси?
    педаль-регулятор тока проводная реализуемо? или тоже баловство?
    ну ежели вам нравится каждому паять кастомные провода, почему я буду вас отговаривать..
    и на том спасибо..
  4. #303
    в 180 регулировка производится с патели управления, также есть возможность регулирования энкодером, если положение потенциометра не совпадает с значением скорости, мигает лампочка сигнализирующая об этом. В 250х по данному параметру сигнал идет только в одну сторону для высвечивания на экране.
    реализуемо, но нужно установить специальный фильтр, чтобы наводки от осциллятора не убили контроллер.
    не нравится, но для производства более надежное решение
  5. #304
    Северск
    "итак, что мы имеем
    в 180 регулировка производится с панели управления, также есть возможность регулирования энкодером, если положение потенциометра не совпадает с значением скорости, мигает лампочка сигнализирующая об этом.
    скучно... давайте в новом аппарате сделаем так
    чтобы память не работала."
    классно придумали- не скучно совсем
    чур я первый в очереди на тюннинг, а педаль какая, от чего ?
    а можно какой то фильтр придумать на связь с подающим, чтобы разьем этот каждый раз не выкручивать при переходах с миг на тиг?
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 07.02.2022 в 21:21.
  6. #305
    вроде этой будет достаточно: https://prom.ua/p738213427-pedal-dis...ravleniya.html
    Простых решений нет поскольку там цифровая связь, в отличии от тиг педали, и устанавливать фильтр с двух сторон нужно, со стороны подающего и инвертора.
  7. #306
    Северск
    педаль одобряю а программно как будет реализовано? нужно будет переключать в доп режим отдельный для педали, или просто при подключении аппарат сам поймет, что ему не нужно нарастание, пульс и спад тока?
    статистически наверное не много людей перестраиваются по сто раз за день с миг на тиг и обратно..
    если простых решений нет, то и пусть..
    Вы говорили можно переставить разъемы местами, если штекер тиг педали не нужно будет вытаскивать при смене режима, я бы хотел, чтобы он был с тыльной стороны, а гнездо связи с подающим на лицевой, такой вариант меня устроит. сделал бы сам, никого не донимая, но попрошу вас, потому что я не знаю, как это сделать грамотно
  8. #307
    Программы для педели еще нет, пока заняты выпуском нового трёхфазного аппарата, переключение на педаль будет осуществятся зажатием кнопки 2Т/4Т.
    Если штекер тиг педали не нужно будет вытаскивать при смене режима, я бы хотел, чтобы он был с тыльной стороны, а гнездо связи с подающим на лицевой, такой вариант меня устроит.
    Решаемо
    r.o.c.k.e.r (08.02.2022)
  10. #308
    Северск
    Ruslan777 если можно, еще вопрос
    в зеленых кружках винты на которые крепится плата управления?
    что крепиться винтами, которые в красных?
Название: пу 15 4.jpg
  12. #309
    А что открутить крышку религия не позволяет или отвёртка не того фасона?
  13. #310
    Северск
    отвертка коротковата, до Запорожья не достает..)
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 10.02.2022 в 00:04.
