Страница 13 из 32 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 15 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 318
Тема: Атом I-250X
  1. #121
    Не притрется , а станет течь ещё больше , а не "текущий" старый редуктор начнет течь через несколько недель использования при сварке аргоном или углекислотой . Причина , ещё раз : в низком выходном давлении и в условиях работы компенсационной пружины редуктора . Когда нужно давление повыше то закручиваем винт , пружина реально сжимается и реально работает . При низких давлениях и поджатиях пружина перестает работать и так до бесконечности пока пружина вообще не потеряет свои свойства из-за мизерных поджатий
    r.o.c.k.e.r (31.08.2020)
  3. #122
    Северск
    короткий и жесткий шланг я так понимаю, тоже может исправить ситуацию? если например у меня аппарат будет на тележке с баллоном?
    это имеется ввиду, если ставить со2 редуктор на баллон с аргоном, или редуктор под аргон на со2? просто мои редукторы без дела не лежали, работают все это время, хоть и не в производственном режиме, но много больше нескольких недель, я их никогда не путал, со2 шный редуктор выработал даже баллон микса, и тоже никакой сильной течки у него не заметил
  5. #123
    Северск
    Qwazar , а как Вы прикрутили пропан редуктор к шлангу? и как его настраивать? прошу прощения за тупые вопросы. Не понимаю, почему нужно к редуктору прикрутить другой редуктор, чтобы первый нормально работал, почему у буржуев такого нет? у них какие то другие редуктора?
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 31.08.2020 в 19:19.
  6. #124
    Черноморск
    Так они же там загнивают(буржуи)
  7. #125
    Вторая ступень ни как не влияет на работу основного редуктора . Он как натекал так и натекает , а вот вторая ступень ( пропановый ) уже работает в своем диапазоне рабочих давлений .
    Из пропанового редуктора выкручивается гайка с фильтром и вворачивается штуцер .
    Во вражеских хороших редукторах используются не примитивные витые пружины как в наших , а набор тарельчатых пружин + калиброванные жиклёры + регулирование их проходного сечения .
    Используйте пропановый редуктор как вторую ступень редукции , это дешевле чем импортный редуктор с тем-же результатом . А цена на этот так называемый оптимизатор вообще выше моего понимания . Ему червонец цена в базарный день ))
    r.o.c.k.e.r (31.08.2020), Юрій1 (31.08.2020)
  9. #126
    Мужики, помогите, вопрос не особо по теме аппарата, но спрошу-купил редуктор , универсальный , на 2 ротаметра, специально под возможности 250го, почему он мне качает шланг,накачивает до какогото момента, и после нажатия кнопки происходит сильный пшик, почему старые редукторы так не делают, ни кислотный ни который под аргон? или это особенности новых редукторов, типа им нужно поработать какое то время и будет нормально? я просто не помню как было со старыми, которым уже по 10-12лет примерно
    Принцип работы у них такой.
    Редуктор настраивается на заводе на 3,5 атм, а дальше расход газа ограничивается краном ротаметра. В паузах между сваркой все эти 3,5 атм закачиваются в шланги и дают потом пшики, и только после начального "пшика" ротаметр начинает регулировать расход.
    Чтобы избавиться от пшиков надо пожертвовать точностью индикации расхода - открыть полностью ротаметр и регулировать расход винтом на редукторе.
    Или в случае с "расходомерами" с двумя манометрами
    - надо выкрутить расходную дюзу из (из под) выпускного штуцера и тем самым превратить его в обычный редуктор.
    По идее если нравится двойной ротаметр с более-менее точными показанием расхода, то можно докупить ДВА "оптимизатора" для каждого ротаметра, открыть ротаметры на максимум, и регулировать расход самими "оптимизаторами", то есть они должны регулируемыми
    типа такие от GCE GS40A:
    или такой от Донмета
    Оптимизатор ДМ Lite (ему желательно поставить винт с рукояткой как у пропанового редуктора):
    так получится система аналогичная по принципу действия как у двуступенчатых
    ESAB Optiflow-1
    GCE ECOSAVER
    У них ротаметр расположен между первой и второй ступенью, регулировка расхода осуществляется винтом второй ступени.
    Получается и расход виден, и пшиков нет, и на аргоновых баллонах расход стабильнее поддерживается и на полном баллоне и на пустом.
    Последний раз редактировалось brat-h; 31.08.2020 в 22:02.
    pimenovsun (03.05.2021), r.o.c.k.e.r (31.08.2020)
  11. #127
    Северск
    та по большому счету два "оптимизатора" наверное и не нужно, в том плане что на поддув он зачем? при установке второго редуктора или оптимизатора расход будет регулироваться не на ротаметре, но показатели расхода на нем будут более менее верны, я правильно понял?
  12. #128
    ну да, второй оптимизатор может и ни к чему, если на поддув расход меньше и шланги тоньше и короче, но все равно они должны выдерживать хотя бы 5 атм.
    Просто вариант "первая ступень - ротаметр - вторая регулируемая ступень" выглядит наиболее "оптимизированным", немного увлекся
  15. #129
    Северск
    чот щас подумалось,что 2 балона с аргоном и 2 редуктора к ним же не такая уж и дурацкая затея
  16. #130
    Тут Донмет еще новую модель сделал недавно, типа осевой редуктор с ротаметром "АР40/У30С ДМ"
    НОВИНКА! Редуктор с ротаметром АР40/У30С ДМ
    Типа компактный, с новым редуцирующим узлом, дешевле чем "крупногабаритные" варианты...
    На его базе можно было б сделать двухступенчатую систему с "Оптимизатором ДМ Lite"...
    И даже если ротаметр разобьется, то возможно резьба входного штуцера ротаметра войдет напрямую в "оптимизатор", хотя там пайка... короче если трубкой с подходящей резьбой соединить редуктор с "оптимизатором, то получится не очень громоздкий двухступенчатый редуктор.
    Последний раз редактировалось brat-h; 31.08.2020 в 23:41.
    r.o.c.k.e.r (01.09.2020)
