Страница 2 из 32 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 318
Тема: Атом I-250X
    Цитата Сообщение от Santur Посмотреть сообщение
    Спасибо за информацию. Просто давно примеряюсь к инверторам Атом, но разные форс мажоры все время мешают наконец-то его приобрести. Сейчас опять вернулся к этому вопросу. Раньше выбрал Атом I250D, по сравнению со старым дедушкиным трансформатором (70кг+ и с обран на коленке) этот просто сказка. А тут смотрю почти за ту же цену появился целый комбайн - Атом I-250X. А так как я кроме ручника ничем не пользовался раньше, то немного недопонимаю, как в нем реализованы функции MIG/MAG и TIG - в том смысле, не является ли данный агрегат просто дорогой игрушкой? Ну я имею в виду, знаете как бывает - в один корпус напихают кучу свистелок и перделок, а оно нормально ничего из этого не работает.
    А так аппарат очень вкусный получился - хочу его взять с прицелом на будущее - поначалу пока ручником поварить, а потом докупить необходимое под аргон и ПА.
    P. S. Скажите пожалуйста, под него нужно брать какой-то стабилизатор? А то я на ютубе страшилок насмотрелся, что якобы инверторы при плохой сети горят как спички. Я его буду в селе эксплуатировать, там сеть обычно днём 210-220, но вечером бывает проседает до 200. Очень редко 180-190.
    Пардон если вопрос примитивный, просто я плохо понимаю в устройстве инверторов.
    Если напряжение в сети будет очень низким, то инвертор просто уйдет в защиту "по низкому напряжению", когда напряжение в сети восстановится до нужного уровня, то инвертор вновь будет работать. При том напряжении, что у Вас, проблем быть ВАЩЕ не должно). По-поводу многофункциональности. Это как с лошадью: на ней можно пахать, запрягать в телегу, ездить верхом и тд - силовая часть(лошадь) одна, а реализуют эту силу по разному. Так и с многофункциональным инвертором - силовая часть одна, а при помощи определенных доработок можно реализовать разные ВАХ на выходе. Это ни как не влияет на нормальную работу каждого из режимов.
    Lis07 (23.03.2019), Pekkar (19.04.2023)
  3. #12
    Мариуполь
    Спасибо. По поводу сети - инструкцию к аппарату прочитал, но все же были некоторые сомнения. По поводу многофункциональности - примерно в таком направлении и думал, но не был уверен. Уровень знаний в этой сфере слабоват, потому просто прикинул, что наверное взяли за основу добротную силовую установку и добавили возможности подключения различных модулей. Ну и всё это дело прописали программно - переключаешь режим и каждый раз получаешь "абсолютно другой" аппарат.
    Lis07 (23.03.2019)
  6. #13
    Если есть желание развиваться то настроек много не бывает
    brat-h (19.03.2019), Lis07 (23.03.2019)
  8. #14
    Тут у меня возник вопрос : а каким образом будет согласование подачи проволоки из ячейки памяти и самого подающего ? Получается двух проводов мало , нужен шлейф . Но в таком случае работа с другим подающим урезает основную плюшку аппарата : сохранение и оперативный вызов настроек . Что не есть гуд .
    С аппарата должно выходить 4 провода в разьеме . 2 сигнальных и 2 готовое напряжение на подающее . Тогда с минимум колхоза можно будет запустить любую подавалку с сохранением функционала аппарата .
    Вообщем подавалка должна быть вообще без электроники , мотор с разьемом и крепление катушки
    Последний раз редактировалось Qwazar; 23.03.2019 в 09:18.
    Lis07 (23.03.2019)
  10. #15
    Цитата Сообщение от svarschik Посмотреть сообщение
    подающие механизмы под него скоро появятся в разных вариантах: на катушки 5 и 15 кг, 2-х и 4-х роликовые, с внешним питанием и питанием от инвертора.
    Самым простым вариантом (если сделано на базе моноблока) было бы просто вывести питание на мотор подающего и на второй клапан, плюс контакты на кнопку. Подающее устройство в роли просто приставки. Это наверное один из вариантов "подающего без своего питания".
    Если делать полноценное подающее - то наверное со своим управлением подачей проволоки, газом, дистанционным управлением током аппарата, индикацией и возможно даже и со своей памятью для настроек. Это возможный вариант "подающего со своим питанием".
    Lis07 (23.03.2019)
  12. #16
    Лозовая
    Скорее всего так и есть.
    Хотя в таком случае куда подвесить клапан газа?
    Может быть так:
    1. Толстый черный корпус
    2. Красный общий
    3. двигатель
    4. клапан
    5. кнопка
    brat-h (23.03.2019)
  14. #17
    Вложение 8938
    По моему черный провод, который подписан как "общий" это и есть кнопка. Может еще стоит посмотреть - он может быть подключен параллелльно с TIG кнопкой.
    А 4-х жильный шлейф - это для связи с электроникой на подающем, то есть на подающем будет свое управление некоторыми настройками.
    А питание - возможно по умолчанию сделано чтоб питание в подающем было собственное.
    Последний раз редактировалось brat-h; 23.03.2019 в 21:35.
  15. #18
    Лозовая
    Сейчас не могу глянуть, аппарата нет рядом. Фото делал сразу после покупки
    Поработать им так и не удалось пока: заставили ездить по деревням с палатками собирать подписи
  17. #19
    Надеюсь, что Ваши подписи) помогут нам покупать сварочное оборудование по приемлемой цене)))
    ЛеоНик (24.03.2019)
  19. #20
    Вложение 8938
    Какой смысл в собственном питании ?
    С аппарата должно выходить 4-пин и только так .
    Общий
    Кнопка
    Двигатель
    Клапан
    Тогда сохранияется весь функционал с любой подавалкой . В противном случае получается жесткая привязка к атомовской подавалке или потеря функционала с другим подающим .
    В таком случае аппарат перестает быть интересным . За его цену есть готовый моноблок 180 , который не намного больше
