Страница 12 из 32 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 319
Тема: Атом I-250X
  1. #111
    Черноморск
    А вариант - удлинить энкодер, тот который прямо на "лице".
    На аппарате выставить уровень, который будет "минимум", а педалью будет выжиматься "максимум", или наоборот, если хочется.
    Плюс еще тумблер или лепестковый выключатель в роли "кнопки", чтоб срабатывал в начале хода педали.
    Остается еще может придумать "свободый ход", чтоб до срабатывания кнопки энкодер не менял силу тока.
    Как по мне сильно мудрено.
  2. #112
    Оно не сильно мудрено, для самоделкина это может просто сделать вывод с несколькими контактами от встроенного энкодера, и сделать педаль (может на базе другой модели) с выключателем и совместимым энкодером.
    При работе выбирать режим кнопки 2Т и основной энкодер в режиме регулировки тока.
    (Остается вопрос - будут ли энкодеры мешать работе друг друга)
    Хотя для полной картины (производителю) надо сделать так, чтоб педаль управляла только током и чтоб настраивался диапазон изменения тока педалью, чтоб аппарат работал в режиме 2Т при работе с педалью.
    PS: работа с педалью, по идее, безопаснее для работы с ВЧ-поджигом дуги (горелка без проводов для кнопки идущих к плате управления), а так же наверное обязательна при сварке алюминия (в Tig-AC аппаратах)
    Последний раз редактировалось brat-h; 16.07.2020 в 03:00.
    Qwazar (16.07.2020)
  5. #113
    Черноморск
    Я к тому, что на основном энкодере практически все регулировки навешаны и колхозить плату управления стремно, наверное не с моим уровнем. Припаять провода и резисторы разъемы не проблема, а если мозг навернется.
  6. #114
    Можно собрать педаль с енкодером и запралелить с основным . Одно обязано работать . Это чисто механическая контактная хрень . Это проще чем паралелить и изобретать с переменным резистором .
    Имхо
    У атомов на ходу можно менять не только ток , но и частоту . Это то что мы проверяли подбирая режимы под нержу . Правда ещё кроме сварщика нужен оператор сварочного аппарата , который крутит настройки )))
    brat-h (18.07.2020)
  8. #115
    Черноморск
    Не, педаль наверное будет вместо кнопки:вкл.-выкл.
  9. #116
    Северск
    Мужики, помогите, вопрос не особо по теме аппарата, но спрошу-купил редуктор , универсальный , на 2 ротаметра, специально под возможности 250го, почему он мне качает шланг,накачивает до какогото момента, и после нажатия кнопки происходит сильный пшик, почему старые редукторы так не делают, ни кислотный ни который под аргон? или это особенности новых редукторов, типа им нужно поработать какое то время и будет нормально? я просто не помню как было со старыми, которым уже по 10-12лет примерно
  10. #117
    Старые тоже натекают ( гистерезис ) и чем длиннее шланг тем больше пшик и расход газа . Решение : ставить вторую ступень из регулируемого пропанового
    r.o.c.k.e.r (31.08.2020)
  12. #118
    Северск
    то есть, если он так работает, то будет так же работать и дальше? так а почему старые редукторы натекают раз в 30 меньше? особенности работы новых редуцирующих узлов Донмета? типа они по умолчанию расчитаны на работу с подобными вещами https://svarka.zp.ua/«optimizator-dm...g-i-tig-svarki ?
  14. #119
    Этот "оптимизатор" не что иное как нерегулируемый редуктор , причем по цене двух регулируемых )))
    А натекают редуктора из-за слишком большой разницы входного и выходного давления )) все , абсолютно !) Вторая ступень убирает этот эффект .
  16. #120
    Северск
    та я понял, что все натекают, меня удивила просто бешаная разница между старыми и новым вот и подумал, может брак, или "норма-притрется"
