Страница 28 из 32 ПерваяПервая ... 18 26 27 28 29 30 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 319
Тема: Атом I-250X
  1. #271
    Северск
    Что плохого в том что разработчиком заранее предусмотрены дополнительные функции...
    ничего плохого нет, абсолютно, не знаю, чего Qwazar так прицепился..
  2. #272
    Северск
    Просто плата управления перекочевала в подавалку , не более того .
    почему не более? на ней сейчас свой блок питания стоит, и мотор с клапаном не нагружают БП в "иксе" плюс новая крутая связь)
    Вообщем пока кроме головняка с 250х я ничего не нахожу в нем
    та допилится, я думаю. не все сразу, там осталось то память починить, и крутую мордочку на ПУ сделать, чтобы "икса" только по проводам от подавалки можно было найти в конце дня, потому что забыл, где ты его утром поставил) тем более что он и сейчас уже достаточно рабочий, чтобы работать.. и очень даже может быть, что будет еще лучше)
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 15.02.2021 в 23:08.
  4. #273
    Северск
    ____
    grozdov (04.10.2021), Ruslan777 (08.02.2022), Svarnoiy (05.10.2021)
  6. #274
    Красота
    r.o.c.k.e.r (05.10.2021)
  8. #275
    с. Гостра Могила
    Добрий день. У мене є декілька запитань. Я зрозумів із форуму що у 250х поліпшений підпал електродів з основним покриттям. У мене ще 160 він то варить ними, але повторний підпал дуги не дуже, але я приловчився.
    Друге запитання. У інструкції написано що пам'ять у всіх режимах є, але з форума я зрозумів що з напівавтоматом не має. І щось затихли з чотирьох роліковою протяжною на які вона стадії? Бо не охота купувати два рази.
  9. #276
    250 х отлично поджигает электроды с основным покрытием
    память есть во всех режимах, в том числе и в режиме полуавтомата
    4-х роликовая протяжка будет уж очень не скоро, в скором времени будет в продаже 500 амперный полуавтомат и споттеры.
  10. #277
    Северск
    по диагонали вы этот форум читали, чи шо, где написано, что ее нет?
    пожалуйста, хватит лукавить, память в миг-маг на 250Х умеет запоминать все, кроме подачи проволоки, как ей пользоваться? какой в этом практический смысл?
    или вышла новая прошивка, но об этом никому не говорят?
    в 180 полуавтомате и алгоритм попроще, и контроллер по скромнее, но память рабочая на 100%
    почему в 250Х не так, не понятно вот совсем
    Qwazar (29.01.2022)
  12. #278
    с. Гостра Могила
    Дякую за відповідь. Я так зрозумів що пам'ять не зберігає швидкість подачі проволоки. Якщо не прав то поправте.
    Запитання по протяжці. Проволокою 1мм довгі шви варити можна, підтормажувати не буде?
  14. #279
    Ничего не будет подтормаживать , 180-й с момента покупки несколько лет назад перемолотил точно с полтонны проволоки 1мм через 5-ти метровый рукав .
    И если в 250-х нет полноценной памяти полуавтомата то на кой он нужен .
    Ещё ситуация .... вам не хватает высоты и длины рукава . Моноблок за ручку на стропе повесил на лестнице или запросто поднял на леса одной рукой , в случае с блочной конструкцией вам придется переть два модуля в связке проводов или их разьеденять и потом опять скручивать . Передвинуть с место на место опять две руки надо . Сильно удобно и практично ?
    Ваше нафиг его выпустили я так и не понял . Грубо говоря и фактически тоже надо было просто из 180-го убрать евроразьем с катушкодержателем в отдельный корпус и вывести с основного блока 4-пин разъем : Два провода питания двигателя и два провода кнопки горелки . Все блин . Был бы рывок вперёд от конкурентов : полноценный основной блок с полным функционалом и возможность подключить как свою родную подавалку , так самоделку , так и любую другую где есть просто двигатель и катушкодержатель . Причем самое ценное остаётся полная работоспособность памяти настроек полуавтомата . Ну или есть ещё два варианта
    1) заводим бумажный склерозник связки напряжение/подача
    2) варим на настройках +- полтрамвая все подряд
    В первом случае он нафиг не нужен ибо есть вылизаный 180-й в котором работает все .
    Во втором случае если вы так варите то 250-х вам не нужен как полуавтомат точно
    Северск
    именно так. со временем привыкается..
    длинные швы у разных сварщиков могут сильно отличаться по длине ))
    причины "подтормаживания" могут быть разными, обороты ролика стабилизируются контроллером на плате управления, остальные вопросы не к подающему устройству..
    если у вас "навыезд" работа в основном полуавтомат, то удобнее и практичнее все таки моноблок, если "навыезд" не полуавтомат, то модульная имхо удобнее.
    для перемещения по мастерской существуют тележки на колесах- перемещать удобно, пол сваркой не пылесосишь..
    если не хватает высоты и длинны рукава- есть возможность поставить удлинитель 10 метров и перемещать только подающее.., одной рукой..
