Страница 26 из 32 ПерваяПервая ... 16 24 25 26 27 28 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 318
Тема: Атом I-250X
  1. #251
    Северск
    ColdMig говорите )))
    https://youtu.be/chBMd7JB8cA
    о! так и потестим))
  2. #252
    Давай давай )))
    Только нафига в подающем два клапана и их переключение не понятно . А главное хотелось бы комментарии разрабов по каждому режиму и их применению ))) а то понаписывать можно все что угодно например .....ColdMig )))
    Все эти крутилки , свистелки и перделки с клапанами ни о чем ))
    Память работает во всех режимах ?)
  4. #253
    Северск
    в полуавтомате нет(не знаю, вдруг поставлю новую плату и заработает, но вряд ли )
    на плате клемники под них подписаны тиг газ, миг газ-есть идеи?
  5. #254
    Идей нет , разве что плата унифицированна и взята от силового блока и для подавалки .
    Лучше бы отжиг проволоки сделали : отпускаем кнопку , останавливается подача , а дуга долю секунды отжигает проволоку
    Северск
    кстати да, если отпустить кнопку и сразу горелку убрать, то выезжает много, надо откусывать, если горелку задерживать на сек после отпускания кнопки, то отгорает нормально.. ну или по крайней мере на моем так) привычка выработалась быстро, я даже забыл об этом)
  7. #256
    Северск
    Естественно фоткайте и выкладывайте
    вот нафоткал)
ID:	11545   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11546   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11547   Нажмите на изображение для увеличения
    Сварной2016 (15.02.2021)
  9. #257
    частота пульса) рулится от 0 до 10, шо к чему еще не знаю,
    для "ручной настройки" импульсногго переноса надо хотя бы... да до тех же 500 Гц, ну или хотя бы 300 Гц, вроде.
    плюс Руслан мне там 10 режимов напихал разных и не очень, включая импульс каплю и струю,
    а у меня микса нет
    Н-да уж... хреновый бета-тестер попался - без смеси.
    Только стандартные режимы и их вариации с измененной ВАХ можно испытать...
    Но вроде уже к управляемому процессу задел пошел. Это интересно.
  10. #258
    Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
    Дает возможность подключения Tig горелки с евро разъемом на отдельный клапан. Нажмите на изображение для увеличения
Название: Tig горелка с евроразъемом.jpg
  12. #259
    Комментировать пока не буду.
    Все режимы находятся на стадии доработок и тестирования.
  13. #260
    Северск
    предлагаю, лично тебе, тошнотик форумный, купить 250Х с подающим и сделать ветер..
