Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Сварка инвертором стальных скруток. Непонятный эффект
    Вчера варил скрутки стальной проволоки (2.4 мм.). Флюса нет, вообще, даже буры, вместо электрода - кусок графита от троллейбуса.
    Итак,
    Вар. 1. - минус на графите, плюс на детали. Дуга зажигается "с полоборота", как говорится,
    от малейшего касания, горит ровно, очень устойчиво и красиво, и скрутка сваривается.
    На пробу сварил еще скрутку из тонких проволочек - 0.8 мм. Отлично.
    Вместо скрутки можно взять любой кусок металла - результат будет тем же.
    Вар. 2. - плюс на графите, минус на детали. Дуга зажигается плохо, с большим трудом,
    горит нестабильно и удержать ее тяжело. Скрутка сваривается, но, скорее, не дугой,
    а за счет плавления металла.
    Почему может быть такое различие в результатах ?
    Ток на инверторе выставлен минимальный (на шкале написано 20 Ампер) ...
    Микитович (08.02.2019)
    1-й пункт мне понравился. Это прямое включение. Испытаем. Потом расскажу о результате.
    2-й. Обратное. нужно подумать.
    А еще мне интересно поставить эти же опыты с обычным рутиловым электродом. Поставлю и расскажу, что вышло ...
    Повторил этот же опыт с другим инвертором (сперва был Патон, а теперь - SSVA). Результат тот же. Хотя у Патона мин. ток - 20А, а у SSVA - 5А (я специально выставлял мин. ток).
    Если в качестве флюса использовать буру, результат получается несколько лучше.
    Еще попробовал сварить пару тонких медных проволочек из телефонного кабеля. Свариваются отлично, на кончике - аккуратный, красивый шарик.
    Знающий человек сказал, что так и должно быть - при горении дуги тот электро, который находится на плюсе, разогревается сильнее. У нас,
    напомню, плюс был на скрутке, а минус - на графите ...
