Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Свитязь 250 при включении вылетают силовые транзисторы
    Рад, что аппарат вроде как в конечном итоге заработал, но...
    Цитата Сообщение от ЧеПаЕв Посмотреть сообщение
    На свой страх и риск, включил через лампочку в цепи 310В и нагрузил на минимальном токе 30а балластом 2 Ома. Лампочка вспыхнула и сгорел один транзистор нижнего плеча.
    Странно, что на этом никто не заострил внимание. Через лампу по току пробить ну никак не могло. Отсюда три вывода:
    1. Пробило из-за проблемы со снаббером.
    2. Превышение амплитуды сигнала управления на затворе (по картинкам всё в норме...).
    3. Перемаркер транзисторов.
    То есть это очередной случай, что вроде как заработало, а в чём была засада - не выяснили...
    Протопоповка
    Снаббер я не менял.
    Осциллограммы на затворах все одинаковые.
    Транзисторы на этот раз купил в Вороне (40N60)
    Аппарат отработал 1 кг пачку электродов и опять при включении бахнул. Хозяин говорит, что на этот раз был громкий хлопок.
    Вот сижу и думаю в чём проблема. Может изменением частотозадающих резисторов увеличили dt и уменьшилась частота или что-то не то твориться с импульсами управления при включении аппарата или БП.
    Вообщем куча догадок, но пока аппарат не привозил, реальной неисправности не видел.
    Последний раз редактировалось ЧеПаЕв; 18.03.2020 в 08:32.
    Анатолий (17.03.2020)
