Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 4 5 6
Показано с 51 по 59 из 59
Тема: Свитязь 250 при включении вылетают силовые транзисторы
  1. #51
    Цитата Сообщение от Электрик Посмотреть сообщение
    Как проверить срабатывание токовой защиты?
    Если имеется в виду именно защита - то это аварийный сигнал, когда не отработало стандартное ограничение выходного тока. По сему, сначала проверяется ограничение.
    Два варианта:
    1. подача эквивалентного по уровню сигнала (на нагрузку ТТ) от внешнего БП - импульсы должны уменьшиться и пропасть.
    2. нагружаем аппарат балластом, постепенно уменьшая сопротивление и контролируем сигнал с ТТ осциллографом. Можно временно увеличить нагрузочное сопротивление ТТ, чтобы ограничение наступило при меньшем токе.
    Если проверить надо именно срабатывание защиты - так это надо смотреть конкретный аппарат, на чем это организовано (как правило тиристор) и какой номинал последовательного стабилитрона на управляющий электрод. И от этого отталкиваться, какой уровень напряжения с ТТ будет аварийным...
  2. #52
    Здравствуйте! Долбусь с таким же аппаратом, были пробиты по одному силовому ключу в парах и так же пробитый 1N4148 в в цепи ТТ. Я меняю 4148 на HER107,это уже второй случай в таком же инверторе.
    Проверял осциллограммы без силовых ключей они такие же, как на Вашем фото. Как проверить срабатывание токовой защиты? Человек попросил восстановить аппарат, я вскрыл,а он реально как с магазина, почти не работал.
    Читаем тему с начала и многие вопросы отпадут. Были такие аппараты в ремонте - я дорабатывал.
  4. #53
    Протопоповка
    Танталы в драйверах возможно заменить на обычные?
  5. #54
    Возможно, а зачем? Там место ответственное, и танталы там правильно стоят.
    Анатолий (22.11.2020)
  7. #55
    Артёмовск
    Здравствуйте! Вы в цепи силовых ключей не меняли сопротивления? В моей плате стоят 2 ома и в затвор 10 Ом.
  8. #56
    К 10 Омам параллельно ставил ещё 10 Ом - и не только это делалось.
  9. #57
    Артёмовск
    Здравствуйте! Как Вы дорабатывали обвязку силовых ключей кроме добавления 10 Ом? Встречал один из вариантов доработки установку конденсатора 10нФ между эмиттером и сопротивлением затвора.
  10. #58
    Артёмовск
    Посоветуйте, что нужно изменить в обвязке силовых ключей?
  12. #59
    Украина. Херсон
    Зацепить осциллограф на затворы, если геометрия в норме, фронты не затянуты, то и дорабатывать нечего. Ну, может супрессор либо стабилитроны прицепить. От осцилки отталкиваться надо.
    PS Проверить, не гуляет ли частота генератора, какое время дэдтайма, и снабберы ключей проверить\заменить...
    Последний раз редактировалось mayachka; 22.11.2020 в 18:30.
    Электрик (22.11.2020)
