Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Сварочный инвертор ССВА SSVA MINI Самурай 160А для МИГ/МАГ/ММА/ТИГ сварки.
    Аппарат без кабелей, при желании возможно установить разъем для подключения SSVA-PU подающего механизма.
    Многофункциональный источник тока инверторного типа SSVA-mini «Самурай» может служить:
    источником постоянного тока для высококачественной ручной дуговой сварки (MMA);
    пуско-зарядным устройством для 12В автомобильных аккумуляторов;
    источником постоянного тока в составе аппаратуры для полуавтоматической сварки с механической подачей сварочной проволоки (MIG/MAG) (опция);
    источником постоянного тока в составе аппаратуры для сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертных газов с контактным поджигом дуги (TIG) (опция).
    !!! Внимание. Обязательно проконсультируйтесь с продавцом или с сервисным центром производителя (далее «СЦ») на предмет использования аппарата в режимах MIG/MAG и TIG.
    Использование инверторных технологий с микропроцессорным управлением параметрами дуги обеспечивает следующие достоинства:
    высокую мощность при малом размере и весе;
    исключительно высокие параметры энергосбережения;
    стабильные параметры сварки на любых значениях сварочного тока;
    устойчивая дуга, не зависящая от колебаний напряжения сети (165 – 275В);
    в режиме MIG/MAG комфортная сварка тонких металлов;
    система контроля входного напряжения позволяет защитить аппарат от перенапряжений до 300В;
    функция «Антиприлипание» (автоматическое снижение сварочного тока при залипании электрода);
    высокая работоспособность, надежность и ремонтопригодность аппаратов SSVA;
    возможность расширения функциональных возможностей, улучшения потребительских свойств путем обновления программного обеспечения (ПО) микроконтроллера.
    Мощность: 5,5кВт
    Сварочный ток, ММА: 5-160А
    Напряжение питания: 165-250В
    Производительность: 50% при 160А
    Электроды, сечение 1,6-4мм
    Вес: 5,5кг
    Цена 2500 грн, без кабелей.
    0980796554,
    0663336540,
    Иван.
ID:	8646   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8647   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8648   Нажмите на изображение для увеличения
    ПРОДАНО! Тему можно удалить.
