Показано с 1 по 10 из 15
Тема: PRO-CRAFT Professional
    Имеем такой аппарат
    А вот что внутри
    Это тот случай когда владелец не рассчитал свои силы и в итоге получил БАХ. Релюшка смотрится хорошо и коробок с запчастями. Будем ремонтить - по итогу напишу что и как.
    Не в обиду владельцу, но он - слабак. Надо было идти до конца, чтобы не было никаких шансов на восстановление .
    Это вы сударь погарячились на счёт - владелец слабак Вот его второй аппарат
    В первом аппарате сигналы на затворах уже есть - так что жить будет
    Ну что же Вы на ночь глядя ужос такой показываете? Такое и в ремонт не всем захочется брать, но тогда и цену ремонта надо такую, чтоб уроком была!
    Это БА-БАЙ-КА для непослушных взрослых
    И так - всё готово под установку новых деталей. Выход с управы имеется
Название: Плата чистая 1.jpg
Название: Плата чистая 2.jpg
    Xort01 (24.01.2019)
    И так, дошли руки до PRO-CRAFT Professional - в общем выкинул реле ( которое на проводках ) восстановил дорожки на плате, которая к передней панели прикручена ( были порезаны)
    были пробиты два транзистора ( схема "косой" с самопитанием) из четырёх - поменял все четыре, диоды размагничивающие целые. Проверил выход с драйверов на затворы транзисторов.
    Проверил обратную связь по току, а то мало ли. Там на плате есть разъёмчик куда можно подать 24 вольта для запитки управления без питания силы. На основной плате впаяна платка шима - причём сама микросхема залита компаундом -
    ну в общем очень интересно стало что за микруха - выпаял плату и давай шаманить путём нагрева паяльной станцией, растворителями - ничего не берёт - в общем желание победило
    скальпелем срезал и увидел - UC2844 - спрашивается - зачем заливать. Запаял разъёмчик - теперь этот модуль съёмный. Кстати аппаратик без дросселя. В общем варит. Срисовал драйвер -
    в параллель деталей напаяли - наверное так дешевле.
Название: Дорожки порезаны.jpg
    Это драйвер
    и схема
Название: Схема драйвера.jpg
    Плата ШИМа
Название: Разъём впаяный 1.jpg
    Индикатор тока - как говорится там - до лампочки - цифры эти никакого отношения к реальному току не имеют - есть там подстроечный резистор можно выставить и 500 Ампер, как в прочем на многих китайских аппаратах.
    Приступим к другому чуду техники из темы.
    Последний раз редактировалось Николаевич; 29.01.2019 в 18:24.
    Andruha (29.01.2019)
  11. #8
    А кроме ШИМки ОУ есть какой нибудь, ну там на плате общей может ? И ещё интересно что транс на кольце, зелёные вроде ферритовые, а при небольших габаритах ,да без зазора в "косом" ..., что не день, то чудеса техники.
  13. #9
    Есть опер
    трансформатор
    весь зелёный - с боков нет полосы. Непонятно что за материал - или распылёнка китайская или китайцы сделали зазор и закрасили Ну что тут сказать
  15. #10
    Может я отстал от жизни, но уверен, что на распылёнке силовой транс не получится. Там по любому феррит, цвет защитной оболочки зависит от производителя колечка. Косой, без зазора... Кстати, даже Эпкос уже относительно давно делает ферритовые кольца с зазором, а от китайцев вообще можно чего угодно ожидать, может и вправду зазор залит.
    Тут для понимания нужно количество витков, индуктивность и частоту. Есть люди, которые делают обратноходовые БП на колечках без зазора .
