Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Ремонт силовой электроники
    Ремонт солнечного инвертора Sunways.Замена транзисторов.
    https://youtu.be/_V9VZxlSzYk
    Kharkiv
    А почему он сгорел?
    О - в тему. Ремонтировал AXIOMA Energy ISGRID 4000 гибридный инвертор - вот фото
Название: Передняя панель.jpg
    Ба-бахнул конкретно - разорвало 5 транзисторов до дыр в радиаторах от дуги. Оптодрайвера выгорели вместе с блоком питания этих драйверов - не могу найти фотки этого всего. Благо мозги не повредились.
    Вот эти транзисторы - это уже они заменены.
Название: Транзисторы отмечены.jpg
    Последний раз редактировалось Николаевич; 16.01.2019 в 19:36.
    Отдаются даром транзисторы на есперименты,договариватся через вайбер,либо напрямую звонить.
    https://youtu.be/BG90ghP6Oho
    Посмотрел видео. То что без диодов то пол беды, а вот какой ток они выдержат это вопрос. Китайцы однако. Для экспериментов как то не есть гуд из-за незнания их тока. Взял я как то на Али 300 штук IGBT 2-х типов для плазм - так в среднем в десятке один бракованный. Если есть сгоревший то расколоть его и посмотреть величину кристалла.
    ... а вот какой ток они выдержат это вопрос... расколоть его и посмотреть величину кристалла.
    МЕТОД.
    На конвейере сидит девочка и каждый транзистор еще без компаунда микрометром перепроверяет. Ну что бы знать что на нем написать.
    Сортировку выполняют после заливки компаундом и отрубания полосы удерживающей ножки. Раньше просто не получится.
    Так что о пригодности или не пригодности под задачи можно судить только по фактическим параметрам, хотя бы основным.
    А для этого нужно мутить стенд.
    Все остальное - дилетантизм.
    Я же не просто так написал. Покупаю транзисторы на замену в сварочник - такого же типа и производителя и устанавливаю - в итоге под нагрузкой балластом ток чуть за 100 Ампер и БАХ. Рссматриваю транзисторы - что то не то в маркировке - раскалываю транзистор стоявший и новый купленный и вижу существенную разницу в величине кристалла. Снова всё проверяю в частности сигналы с драйверов под нагрузкой всё нормально - ставлю транзисторы такого же производителя и такого же номинала - но купленные в другом магазине ( маркировка классная ) - нагрузил - проверил - поварил - всё окей. Так что я юмор понимаю на счёт девочки с микрометром на конвейере Кстати купил два транзистора на "косой" и решил проверить их - один все выводы закорочены - в другом ёмкость затвора почти в 3 раза превышает паспортную - сдал их обратно - после этих двух случаев в этом магазине силовые транзисторы не покупаю - хотя он от меня в 10 минутах хотьбы.
    Так вот и я об ентом-же. А чего проще сбацать стендик с проверкой хотя бы нолевого тока, крутизны характеристики и напряжения насыщения. Ну и наличие защитного диода.
    Только не подпаиваться а слот поставить.
    Взяли, прогнали, отбраковали.
    Транзисторы "отдались" .
  12. #10
    Так вроде подделку не сложно отличить от оригинала, особенно если оригинал под рукой . Подделок попадалось не мало, но всё выяснялось до покупки. Попадалось даже в китайских сварочниках с завода стоят подделки на китайские транзисторы . Ну и на кой эти игры с алиэкспресс и подозрительными торгашами? Места просто знать надо с оригинальными комплектующими и разумным ценником . Ради интересу искал в продаже определённые транзисторы, на али явный фуфел с положительными отзывами, типа купил поставил всё работает. А на просторах Украины или дурные цены, или подделка. Связался с одной конторой (везде только хорошие отзывы), на фото всё красиво (на фото явный оригинал), ценник гуманный, начал расспрашивать, попросил реальные фото. Ну и в итоге началось, с того, что это оригинал б/у с распая, а закончилось тем, что это китайское фуфло, не известно с чего перемаркированное, типа люди брали - не жаловались. Да в пень их рассказы, если с самого начала обман! Контора представлена по всем аукционам и барахолкам Украины и абсолютно не парится.
    По мне так лучше переплатить за оригинал, сэкономив время и нервы, а может даже и деньги, чем надеяться "а может пронесёт".
