Бери патон и не мучайся . Проблем не будет . Главное при обвале сети не вкручивать до упора ток , а иметь под руками электроды меньшего диаметра (2,5мм) и все будет нормально )
Ото основа основ при работе в проблемной сети . Ни каким запасом крутилки ничего не решить .
150А для решения задач в 99 случаях достаточно . При обвале сети патоны свои 100А выдают , для 3мм электрода достаточно , но лучше взять 2,5 мм если совсем худо с линией и соседи этого даже не заметят )
