Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Unitor UWI 203 TP
    Unitor UWI 203 TP
    Всем доброго времени суток.
    Итак.
    Есть инвертор, фирмы "Unitor", модель: "UWI 203 TP" // отакой //
    Инвертор используется... использовался на судне (контейнеровоз), судовая сеть 3-фазная 440В / 60Гц.
    Со слов сварщика: "водой не заливали / с высоты не роняли / долго не варили. А потом включил, а там ба-бах и всё."
    Схемы на него нету, поскольку контора "Unitor" хочет, чтобы заказывали аппарат целиком или модули на него (ценовая политика: пара модулей = новый аппарат)...
    Разобрал, осмотрел... По внутренностям нарисовал кусок интересующей схемы (фото в конце).
    Что нашёл:
    - выходные транзисторы (VT1-VT4) целые.
    - обрыв одного из резисторов R1-R4;
    - взорвались 2 электролита (С1 и С2);
    - "умер" выпрямительный мост (36МТ160);
    - (самое неприятное) взорвалась одна деталька так, что определить маркировку не представляется возможным
    * на схеме изобразил так, как она распаяна на плате)
    * часть уцелевшей маркировки: "????? Е120"
    Просьбы:
    1) Кто может подсказать что это может быть за деталька?
    2) Какую роль выполняет цепь R1-R4, C1, C2, деталь "Х" ?
    Заранее спасибо.
    кусочек схемы:
    плата:
    деталь "Х"
    p.s. Логика и интернет наталкивают на мысль, что это какой-то диод...
    p.p.s. Модераторы, если что не так, прошу поправить/переместить тему.
    1) Кто может подсказать что это может быть за деталька? - уверен что это диод.
    2) Какую роль выполняет цепь R1-R4, C1, C2, деталь "Х" - R1-R4 - это резисторы которые разряжают
    конденсаторы С1 и С2 - в тоже время являясь делителем они выравнивают напряжения на этих конденсаторах, что бы на них
    били одинаковые напряжения. Деталь "Х" являясь диодом разделяет силовую цепь от той, которая питается от этих конденсаторов.
    Нужно посмотреть что запитывается от конденсаторов С1 С2 - смотреть всё равно придётся так как при исправных конденсаторах диод
    разорвало от перегрузки. Сделайте больше фотографий плат.
    На фото справа внизу есть радиатор - то случайно не дежурное питание там? Если ДА - то проверить тот транзистор на пробой.
    Lamator (25.12.2018)
    Дополню"догадкой"1)https://goo.gl/images/6jRjP8 Предположительно сначала ушел в обрыв резистор,после этого С1,С2 вместе с диодом,а потом и основной "силовой" диодный мост(при условии что все остальное целое).
    Lamator (25.12.2018), Xort01 (20.12.2018)
  7. #4
    Дополню"догадкой"1)...
    Да, "догадка" очень даже подходящая.
    Тоже про этот диод думал, поскольку (включаем логику):
    - выпрямительный мост на ток 35 А;
    - в корпус, как у сгоревшей детали "х", больше 50 ампер просто "не влезет" (ну или это будут "китайские" амперы);
    - цифры "120" в названии детальки подсказывают, что
    максимальное обратное напряжение должно быть 1200 вольт ( по аналогии с выходными транзисторами);
    - на остатке сгоревшего элемента, в названии, перед "Е120" видно кусочек дуги ( это или "9", или "0");
    - поскольку номиналы по току в 29 или 39 ампер я не встречал, остаётся предположить, что это всё-таки цифра "0";
    - пишем в поисковик запросы 10Е120/20Е120/..../50Е120...
    - адекватный поисковый ответ находится только по "30Е120".
    Про резистор я поэтому и написал, что "обрыв", а не "сгорел" - визуально он полностью нормальный.
    Спасибо за догадку.
    Последний раз редактировалось Lamator; 25.12.2018 в 20:06.
  8. #5
    ...разделяет силовую цепь от той, которая питается от этих конденсаторов.
    Нужно посмотреть что запитывается от конденсаторов С1 С2...
    От конденсаторов С1 и С2 ничего не запитано на плате. Я поэтому схему так и нарисовал. Подозреваю, что "юниторовцы" поставили 2 конденсатора по 450 вольт последовательно, чтобы не ставить один высоковольтный "бочонок"...
    Транзистор, который вы обозначили, я проверил - целый. Более того - там такая же "конструкция" с конденсаторами и резисторами... И там - таки да, стоит диод! Даже два. Последовательно.
    Чуть позже нарисую схему - выложу.
