Показано с 1 по 10 из 21
Тема: SPEEDWAY 300 вырубает автоматы
    Kharkiv
    УЗО наверное выбивает, а не просто автомат?
    Новоибирск
    Именно автомат по перегузке.
    Новоибирск
    Именно автомат, по перегрузке. Если подцепить массу к заземленой детали и выставить минимальный ток, то вырубится автомат через минуту (если не варить) если накрутить больше 100А то сразу вырубает.
    Новоибирск
    УЗО в сварочнике - хотя всякое бывает. У меня был нулячий аппарат Зенит - всё было нормально пока не начали варить заземлённую деталь - при подключении массы аппарат как жахнул - короче дрова. Не поставили дистанционную шайбу - с одной стороны под уголок на который крепится плата.
    Новоибирск
    Аппарат подключен в шкаф вот в шкафу и выбивает автомат, на самом аппарате нет.
    Новоибирск
    Выбивает именно при обратной сварке электродом и при сварке в полуавтоматическом режиме т.е. когда минус идет на массу заземленную
    Kharkiv
    Вроде человек писал, что выбивает вводной автомат - это автомат возле счетчика, там УЗО и дифы всякие часто ставят....
    Та писать то он писал - мне приносят аппараты где и клавишные включатели и автоматы и галетные включали стоят на аппарате - к стати в ящики ставят УЗО дифы и блоки остановки счётчика
