Показано с 11 по 20 из 21
Тема: сгорел цементный резистор на сварочном аппарате Днепро мма м 250
    Всё-таки цементный резистор при сгорании не повредит ничего вокруг в отличии от термистора. Но то такое, кому как нравится.
  2. #12
    Цитата Сообщение от lubitel5 Посмотреть сообщение
    по вашей не взял бы(личное мнение)
    ...(в работе отлично,но при к.з. разрывает их).
    КЗ где?
    Если внутри в схеме - один вопрос.
    Если Вы имеете по выходу (электрод - металл) значит ОС по току плохо работает.
  4. #13
    Это когда он правильного номинала перегорает и всё, а если сопротивление малое по номиналу, то взрываются - керамика в дребезги, как стеклянные предохранители иногда.
  5. #14
    КЗ где?
    Это весь сыр-бор по поводу плавного пуска. КЗ внутри схемы - пробиты транзистора на выходе. А по второму пункту, это не ОС по току плохо работает, а реле пришёл капец - поэтому при работе сгорает резистор плпвного заряда ёмкостей.
    Xort01 (15.12.2018)
  7. #15
    Это весь сыр-бор ... поэтому при работе сгорает резистор плпвного заряда ёмкостей.
    Он написал что аппарат работает нормально пока не будет КЗ.
  8. #16
    так отож - вот так пишут и вопросы задают - типа здесь форум экстрасенсов В моём понимании КЗ - это когда БАХ - КЗ электрод-металл, это его работа такая пока дугу не зажжёт.
  9. #17
    так отож - ... КЗ - это когда БАХ - КЗ электрод-металл, это его работа такая пока дугу не зажжёт.
    Если работает (идет сварка) и АВ не отбивает, а отбивает только:
    КЗ электрод - металл то обязан отработать антистик, или хотя бы ток остаться на том же уровне..
    Ежели выбивает АВ - то либо антистик ни в дугу, либо сама ОС по току.
    Либо lubitel5 сам не понимает что пишет.
  10. #18
    Думаю он понимает что пишет - просто свои мысли изложил через слово.
  12. #19
    херсон
    Совершенно верно.Раз говорится про резистор ограничения заряда,то у меня в голове не было даже мыслей про вторичку.Я и имел ввиду КЗ после него:
    как правильно и понял Николаевич.Поэтому я редко коментирую на форуме-не умею излагать понятно всем мысли.Что-бы защитить при разрыве
    -можно одеть термоусадку.Конечно лучше 20-30 Ом,Но такие были их и ставил.Думаю,что такой зарядный ток кондеры не повредит(условия эксплуатации
    я то-же учитываю),хотя у каждого свой опыт.
  13. #20
    - как правильно и понял Николаевич.- типа начинающий экстрасенс - шутка. А знаете почему не рекомендуется производить розрядку конденсаторов путём замыкаеия его выводок накоротко? Потому что ёмкости большого номинала да заряженные до большого напряжения при КЗ на выводах пропускают большой разрядный ток и внутри могут перегореть проводники - это не относится к специальным конденсаторам, которые работают на КЗ. Кстати именно поэтому после ремонта инвертора лампу включать нужно не по сети а в разрыв +320 вольт после конденсаторов. Поэтому зарядный резистор лучше большего номинала Ом 100 плюс-минус. Как то так.
    Анатолий (16.12.2018)
