Показано с 1 по 10 из 21
Тема: сгорел цементный резистор на сварочном аппарате Днепро мма м 250
    Цитата Сообщение от lubitel5 Посмотреть сообщение
    по вашей не взял бы(личное мнение)
    ...(в работе отлично,но при к.з. разрывает их).
    КЗ где?
    Если внутри в схеме - один вопрос.
    Если Вы имеете по выходу (электрод - металл) значит ОС по току плохо работает.
    КЗ где?
    Это весь сыр-бор по поводу плавного пуска. КЗ внутри схемы - пробиты транзистора на выходе. А по второму пункту, это не ОС по току плохо работает, а реле пришёл капец - поэтому при работе сгорает резистор плпвного заряда ёмкостей.
    Xort01 (15.12.2018)
    Это весь сыр-бор ... поэтому при работе сгорает резистор плпвного заряда ёмкостей.
    Он написал что аппарат работает нормально пока не будет КЗ.
    так отож - вот так пишут и вопросы задают - типа здесь форум экстрасенсов В моём понимании КЗ - это когда БАХ - КЗ электрод-металл, это его работа такая пока дугу не зажжёт.
    так отож - ... КЗ - это когда БАХ - КЗ электрод-металл, это его работа такая пока дугу не зажжёт.
    Если работает (идет сварка) и АВ не отбивает, а отбивает только:
    КЗ электрод - металл то обязан отработать антистик, или хотя бы ток остаться на том же уровне..
    Ежели выбивает АВ - то либо антистик ни в дугу, либо сама ОС по току.
    Либо lubitel5 сам не понимает что пишет.
