Показано с 1 по 10 из 21
Тема: сгорел цементный резистор на сварочном аппарате Днепро мма м 250
    Евпатория
    Ребята помогите мне разобраться с цементным резистором 15W150RJ ,у меня он сгорел на сварке Днепр м мма 250 .не могу его найти .думал на алиэкспрессе купить но там есть только на 5,10,и 20w на 150ом .то мне посоветуете ?Можно ли вместо 15 w поставить на 20w резистор?или как то подключит 10с 5 ваттными резисторами?хочу заказать транзисторыFGH60N60SFD на сайте алиэкспресс и заодно заказать этот цементный резистор .Жду от вас совета.заранее вам благодарен!
    Николаев
    Можно поставить на 10 ватт. Можно и на 20, если влезет. Другое дело, что он там просто так от нечего делать не сгорает. Скорее всего нужно и реле менять.
    Дніпро-М САБ-250
    Микитович (10.12.2018)
    Резистор можно и из 2-3 набрать общее сопротивление 100-200 Ом. А вот по транзисторам не перестаю удивляться, ведутся же люди на дешевизну алишки. Заказываем, ждём, что-то приходит, а потом почему взорвалось, кто его знает...
    10pcs 5W 10W BPR56 Cement resistance 0.1 ~ 10k ohm 0.33R 1R 10R 100R 0.22 0.33 1 10 100 1K 10K ohm Cement resistor igmopnrq
    https://s.click.aliexpress.com/e/bbXllhZY 10PCS IC 100%Original authentic FGH40N60SFD FGH40N60 40N60 600V 40A IGBT TO-247
    https://s.click.aliexpress.com/e/bYxpHAWA это мой совет вам,если решили покупать на али.
    RFIALKA13 (10.12.2018)
  8. #5
    Евпатория
    Спасибо за помощь!а резистор цементный на 10 вт пойдет ?тот что у меня взорвался написано 15W150RJ на 15 Вт .и еще транзисторы на сварке стоят вот эти FGH60N60SFD.на али нашел такие вот ссылка https://hz.ru.aliexpress.com/item/10...4bf633ed6Huf5l . по отзывам вроде нормальные .
  9. #6
    10ватт хватит.Я вам дал ссылки по которым я взял бы,по вашей не взял бы(личное мнение),а вы уже сами решайте.
    Последний раз редактировалось Semivosa; 10.12.2018 в 20:33.
  10. #7
    херсон
    Поддерживаю-дешевле 1,5 доллала не видел.Хотя ссылка Semivosa у меня не открывается и его цены не вижу.
    Вместо любых резисторов ставлю такие.Хотя конкретное качество не очень(в работе отлично,но при к.з. разрывает их).
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...274233edQ2Ur8a
  11. #8
    Цитата Сообщение от lubitel5 Посмотреть сообщение
    Вместо любых резисторов ставлю такие.Хотя конкретное качество не очень(в работе отлично,но при к.з. разрывает их).[/url]
    Одну штуку что ли?
  13. #9
    херсон
    Да,1шт.Проблем нет.
  14. #10
    Да,1шт.Проблем нет.
    Именно 10D20 я так понимаю - так у них слишком малое сопротивление - при включении бросок тока, что не очень хорошо для электролитов и диодного моста я уже не говорю о сети.
    ( Вместо любых резисторов ставлю такие.Хотя конкретное качество не очень(в работе отлично,но при к.з. разрывает их).) - потому и розрывает что очень большая мощность при КЗ на нём выделяется и он не успевает нагреться и увеличить сопротивление.- поэтому в сварочниках ставят не один а несколько последовательно включеных и на большее сопротивление.
    Последний раз редактировалось Николаевич; 14.12.2018 в 00:24.
