Показано с 11 по 17 из 17
Тема: опознать модель полуавтомата
    С7 как поживает? Т9-Т10 аналог динистора, на С7 пилообразное синхронизированное с сетью напряжение - Т8 в зависимости от поданного напряжения на него с регулятора подачи будет включаться раньше или позже при этом динистор будет срабатывать в разное время и таким образом в первичке транса будет импульс , который трансформируясь во вторичку откроет тиристоры - в зависимости от того в какой момент полупериода сформируется импульс и откроется тиристор и будет скорость больше или меньше. Так что конденсатор играет там важную роль. То есть фазоимпульсное управление тиристорами. На столе смоделировать схему вам будет сложновато - там нужно постоянкой её запитать и переменкой - ну и понимать как она должна работать.
    goric (20.12.2018)
  3. #12
    lvov
    Николаевич -респект и уважуха,С7 по прибору 0.3мкф, заменил на новый,R1 выносной резистор переменный, стоял 1.8кОм, но был проблемным, с провалами по дорожке, заменил по схеме 3.3кОм, Т10-BC211, тестером звонился нормально, кинул на прибор, о, заменил КТ342. Мотр протяжки заработал. Но возникла проблема, с самой протяжкой проволки На моторе стоит шайба с пазом для проволки, и ее поджимает вал металличесий.
    Так вот шайба с пазом вращается, а проволка стоит на месте, что не так
  5. #13
    Так вот шайба с пазом вращается, а проволка стоит на месте, что не так -
    Шайба с пазом - это ролик протяжки.
    На самом вале есть паз - как правило полукруглый к центру вала - может быть овальная проточка по оси вала - это называется шпоночным пазом - туда в паз вставляется шпонка,
    за счёт которой обеспечивается сцепление вала и ролика протяжки. Шпонка закалена. Можно надфилем выточить шпонку, только посмотреть её конфигурацию.
  6. #14
    Славянск
    Поджим проволоки часто осуществляется подшипником, возможно он заклинил.
    Возможно: деформирован или засорён канал подачи проволоки, перетянут тормоз катушки.
    Аппарат перед глазами, сначала обеспечить отсутствие механических проблем,
    а затем курочить электронику.
  7. #15
    lvov
    все оказалось просто, после долгого застоя, все ролики промыл и смазал, и все заколосилось. Но вот проблема по сварке. Касаюсь проволкой массы, а искра появляется, с запозданием, через 5-10сек, что то в настойках не то.И для чего служит переключатель нижний и резисторНажмите на изображение для увеличения
  8. #16
    Попробуйте поставить его (переключатель) в режим сплошной линии. Это переключатель режима работы : точками, короткими швами, сплошным швом. А резистор это настройка временных промежутков прерывистых (точками,короткими швами) режимов. По идее так.
  9. #17
    lvov
    проблему нашел, контактор, то включится. -варит, то не дожмет, он на 24в переменки, стаю прибором, напряжение пляшет от 20-до22вЮ на обмотке контакьора, его под замену. или падение напряжения большое, и как его повысить на пару вольт
