Показано с 1 по 10 из 39
Тема: TESLA weld MMA251 проблема с дижуркой
    Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
    Smile
    Всем участникам темы спасибо.Да вот керамика как может себя вести.
    Анатолий (11.12.2018)
    Иногда (не правило) надо менять элементы схем , которые выглядят подозрительно....цвет поменял, краска слезла, появились следы коррозии внутри стеклянного диода(стабилитрона)-соль....чисто из мудрых соображений...
    sergey325 (11.12.2018)
  6. #3
    Всё правильно - первым делом визуальный осмотр. НО - бывает так что периодически проявляется неисправность с интервалом неделю - во как - был у меня "Патон" ММА - включаю на выходе 35 вольт, только щупом мультиметра или щупом ослика коснулся платы управления - всё запустился - можно варить - через неделю та же фигня - вычислил - оптодрайвер - вход есть - выхода нет при этом питание в норме - схема косой мост. И такое частенько попадается.
    Анатолий (12.12.2018)
