Показано с 21 по 30 из 39
Тема: TESLA weld MMA251 проблема с дижуркой
  1. #21
    Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
    Контакты реле целые проверял под нагрузкой,нет просадки. (а диод в этой цепи??? заменой.)диод тоже пошол под замену.
  2. #22
    Бишкек
    Всем привет. Я бы попробывал сам БП нагрузить отдельно. Попробуй токовый резистор поставь на 0,5 Ом А транзистор греется в бп?
  4. #23
    Повторюсь еще раз.1)Замерить напряжение между входом высоковольтной обмотки и землей(в разных режимах).2)Сделать фото с противоположной стороны(освещенное).
  5. #24
    (Попробуй токовый резистор поставь на 0,5 Ом А транзистор греется в бп?)Токовый ставил на 0,5 Ом Изменений нет.Транзистор не греется.
  6. #25
    Вы фото и замер сделать можете?
  7. #26
    Бишкек
    Здравствуйте.как там девайс есть положительные результаты?Проверили отдельно этот БП?
  8. #27
    Завтра постараюсь сделать фото.Выпаял ключи и нагружал вчера баластом выход БП работает отключения нет.Я думаю у ШИМКИ срабатывает защита от влияния силовой части.
    Последний раз редактировалось sergey325; 08.12.2018 в 23:42.
  9. #28
    логика у вас верна,но чуть по другому.
  11. #29
    Вот обратная сторонаНажмите на изображение для увеличения
ID:	8479Папряжение на трансформаторе изменяется от 244 до 290 вольт.При 290 происходит отключение дижурки при работе на баласт.
  12. #30
    Папряжение на трансформаторе изменяется от 244 до 290 вольт.При 290 происходит отключение дижурки при работе на баласт. - А как это может меняться напряжение
    в таком широком диапазоне??? Сеть такая слабая? При входном 220 переменки на конденсаторах 310 вольт постоянки ( как и на трансформаторе дежурки)- под нагрузкой
    ну не ниже 280 вольт - а у вас доходит до 244 вольт. Диодный мост в норме? Реле замыкает контакты? Электролиты не подсохли? Качнуть бы напряжение латром и посмотреть
    чего там и как. Интересно как это при 290 под нагрузкой ( баласт ) - а без нагрузки что 244 вольта. В точности до наоборот.
