Показано с 1 по 4 из 4
Тема: shyuan mig/mma-310 нет регулировки подачи проволоки
    херсон
    Проблема в том что не регулируется скорость регулятором скорости.Скорость зависит только от уставки тока(в принципе напр.двигателя снимается
    с сил.тр-са) и слишком большая.Был такой-же аппарат полгода назад,там после замены "проблемного" диода скорость вообще ни как не регулировалась,но варить можно было.Тогда рисовал
    схему регулировки(где дел...?)и забраковал проц управления.Сейчас засомневался(дефект зачастил),хотя регулятор скорости подключен
    непосредственно к процу.Может кто что подскажет.Нажмите на изображение для увеличения
    херсон
    Может у кого есть подобный в работе-при регулировке тока меняется скорость подачи автоматически?Скважность импульсов управления меняется.
    Такое ощущение,что в STM32 прошивка слетает.Неужели никто не сталкивался с этими аппаратами..?
    херсон
    Так и должно быть.Упрощен алгоритм управления в этом аппарате.
    Николаевич (11.10.2019)
    Kharkiv
    Если аппарат нагрузить хоть на 50А, регулятор должен отчетливо регулировать скорость подачи. Никакие прошивки там не слетают. LM, та которая по вашему фото нижняя - меняли?
    зы: врать не буду, но вроде на подобной схемотехнике регулятор регулирует скорость и без нагрузки
