Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Подскажите хороший зачистной круг для болгарки
Микитович kovigor Впервые вижу... 03.06.2020, 21:56
kovigor Болгарка - новая, Dewalt... 03.06.2020, 22:01
Микитович И эту туфту Вы назвали... 04.06.2020, 00:25
kovigor Понял. Спасибо ... 04.06.2020, 12:26
Микитович kovigor А если Вам подсунут... 05.06.2020, 00:53
    Вот, например, попробовал KronenFlex:
    https://abo.ua/otreznye-diski-po-met...lex-a24-extra/
    Слишком грубое зерно и неважно сбалансирован. Мне бы зерно помельче и балансировку получше. Стоимость не очень важна, т.к. работы немного. Сталкиваюсь с этим впервые. Нужен диаметр 125 мм. Кто что посоветует ?
    kovigor
    Впервые вижу "плохо сбалансированный" Klingspor. Хоть 1 мм хоть 6 мм. Это вопрос самой болгарки. Германия аднака. хоть и польского изготовления.
    Зерно написано на диске - "А24". Зачистные всегда с крупным зерном, отрезные тонкие имеют зерно 60 и мельче.
    Попробуйте зачищать лепестковым с зерном А60, они меньше вибрируют, мягче чистят и меньше стучат при несбалансированной болгарке.
    Только при перестановке нужно проворотом подобрать правильность установки - неравномерно изнашивается.
    Болгарка - новая, Dewalt 4057, отрезные диски на ней не вибрируют. Т.е., с ней, наверное, все в порядке.
    А вот с кругом ... На нем не восьмерка, а именно слабое биение - как будто одна часть круга чуть тяжелее другой ...
    Да, на моем диске написано, что он сделан в Китае, и надписи читаются с трудом.
    К сожалению, сфотографировать нечем. Это не совсем тот диск, что на фото ...
    Разобрался. Он не может не бить. Отверстие в диске ощутимо больше диаметра вала на болгарке -> диск
    слегка "гуляет" при установке. Ладно, Деволт плохой. Поставил на Бош - ситуация та же.
    Можно вручную поточнее выставить диск и затянуть гайку, тогда биение исчезает.
    Похоже, этот диск - типичная китайчатина ...
    Последний раз редактировалось kovigor; 03.06.2020 в 22:25.
    И эту туфту Вы назвали Klingspor? С не читаемой лейбой? Небось и купили в три раза дороже чем честный?
    Если диск не сбалансирован по плоскости или есть эксцентриситет - то легко исправляется обдиркой. По обеим плоскостям и по торцу. Стандартная процедура при установке нового диска на электроточило. Называется ПРАВИТЬ.
    Если посадочное отверстие больше нужного то можно добавить подкладку и посадить ее на клей к внутреннему отверстию диска. Или посадить на неподвижную гайку и залить отверстие эпоксидкой с наполнителем, смазка гайки в помощь.
    Застынет - можно править.
    art1977 (04.06.2020)
    68 грн. он стоит у нас.
    Не буду я его править - жизнь дороже. Лучше куплю более приличный диск. Вот только какой ???
    Хилти , Бош , Метабо , Хайсер .
    Первые три только у дилеров брать . Хайсер везут работяги стащеные со строек Европы .
    На базарах шлак .
    Как будет время сниму видео без комментариев в кадре как режут и чистят разные диски )))от кронефлекса отказался несколько лет назад и сразу . Дерьмо
    kovigor (04.06.2020), Анатолий (04.06.2020)
  10. #7
    Понял. Спасибо ...
  11. #8
    kovigor
    А если Вам подсунут такую же подделку как и под Кронефлекс?
    Сразу проверяйте качество печати, геометрию по плоскости, качество металлической вставки.
    Кстати Haisser - китаец по изготовлению, владельца бренда найти не удалось, к Европе никакого отношения не имеет и там не продается.
    В Украину завозится фирмой Будпостач, магазин Стройтех https://stroyteh.ua/brand/haisser/. Реализуется разными дилерами.
    Недорогая. среднего качества продукция.
    Бош. Много подделок, из Харькова как то заказывал пилки для лобзика, по надписи Бош - по качеству изготовления - так себе, разница с оригинальными даже по внешнему виду, геометрии и разводке зубов..
    Кстати, почему бы не купить диск по Вашей же ссылке, https://abo.ua/otreznye-diski-po-met...lex-a24-extra/.
    Я у них часто покупал расходники, правда брал самовывозом, поскольку до их склада было 5 минут ходу (а вот недавно переехали).
    Ни разу не попадал на подделку или не качественный товар.
    И вот честный Клингспор намного лучше честной Макиты, купленной в магазине при представительстве.
    art1977 (05.06.2020)
  14. #9
    Україна
    Поблагодарили 30 раз(а) в 26 сообщениях
    kovigor
    Qwazar стверджує, що це краще за Klingspor
  15. #10
    Заказал Метабо у оф. дилера. Приедет - посмотрим ...
