С +310в два резистора по 270кОм =540кОм. 8к2+470 Ом +падение на Д4. В таком делителе напряжение на стабилитроне должно быть 5-5,5 вольт, это если БП молчит. Если напряжение меньше, значит есть утечка или через оптрон в базу, или... По схеме практически в любом элементе если утечка - будет проблема. Выпаять полевик и оптрон и посмотреть напряжение на стабилитроне, если оно не поднимется - выпаять 8050 и т.д.
Пользователь сказал cпасибо:
Правила форума
